kamil1995-26@o2.pl Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Problem z przednimi hamulcami w dl 650 2012r. Pokrótce tak, z dnia na dzień przedni hamulec bardzo się osłabił. Przy pierwszym naciśnięciu klamka spada do samego dołu, bardzo słabo hamując, przy kolejnym i następnych jest ok. Po bardzo krótkiej przerwie (nawet kilka sekund) to samo. Pierwsza myśl to że jest zapowietrzony. Został odpowietrzony na wszystkie możliwe sposoby ( tradycyjnie wężykiem, podciśnieniowo urządzeniem, wstrzykiwanie płynu od dołu przez odpowietrznik, uruchamiana pompa abs ) Bezskutecznie. Padł pomysł na wymianę zestawu naprawczego pompy hamulcowej - bez poprawy. Wleciał nowy zestaw gumek i tłoczków obu zacisków - bez poprawy. Tarcze proste, uchwyty zacisków proste, prowadnice zacisków proste, tłoczki nie cofają sie. Odpowietrzanie również z wciśnietymi max tłoczkami sklinowanymi również nie pomogło. Brak jakichkolwiek wycieków z układu. Zostaje na liście podejrzanych pompa abs oraz przewody hamulcowe. Ktoś się spotkał z czymś podobnym ? Teoretycznie pompa abs nie powinna mieć żadnego wpływu na zwykły obieg pracy przednich hamulców lecz w praktyce czy może mieć swoje oddziaływanie ? Abs normalnie działa wyhamowuje motocykl, żadnych błędów. Za każdym pierwszym wciśnieciem klamka wpada do końca i kolejne wciśniecia robi się mega twarda taka jak powinna być. Wystarczy odczekać kilka sekund i znów klamka wpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Przewody puchną. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Źle odpowietrzone, przynajmniej na takie objawy wskazuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1995-26@o2.pl Opublikowano 19 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Cytat Dziś zrobiona próba na innej pompie również bez zmian oraz podpięcie bezpośrednio przedniej pompy do zacisków z ominięciem przewodów i abs , klamka wtedy chodzi normalnie. Zostają więc przewody oraz abs. Bardziej stawiam na ABS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
