Kawasaki gpz 400 87' ciężko odpala na zimnym
adek403
Witam państwa, na forum jestem nowy, napisałem kilka słów o mnie w powitalni, więc zapraszam 🙂
Posiadam motocykl Kawasaki gpz 400 z 1987 roku, który jest w niezłym stanie, przebieg 47500km. trzeba go doprowadzić do kultury, chciałbym zacząć od odpalania na zimnym silniku. Wiec wszystko postaram się opisać co zrobiłem i jakie są objawy.
Motocykl na zimnym bardzo bardzo ciężko pali, aktualnie łapie jak stary diesel zimą, po bardzo długim kręceniu gdy cylindry złapią lekkiej temperatury złapie, gdy się rozgrzeje jest dobrze, odpala od tzw strzała.
Gdy go próbuje odpalić dwa pierwsze cylindry są wyraźniej cieplejsze od pozostałych, na ssaniu coś tam niby łapie, ale strasznie opornie, gdy lekko dodam gazu przestaje łapać.
W motocyklu było robione:
Cewki, kable, świece, czyszczone gaźniki, regulowane (wykręcone o 3 obroty, najlepiej pracuje moim zdaniem) synchronizacja, wszystkie styki wyczyszczone, rozrusznik jest w dobrym stanie.
Zauważyłem że gdy odpuszczę przycisk rozrusznika to iskra pokaże się mocniejsza, druga sprawa którą zauważyłem to pomarańczowy kabelek który jest zaizolowany przy bezpiecznikach.
Bardzo prosiłbym o pomoc, z góry dziękuję 😄
Wiele nie pomogę, ale nasuwa się mi pytanie czy kontrolowałeś ciśnienie na tych cylindrach? Z mojego doświadczenia wiem, że te silniki, a miałem 400-tkę i 550-tkę, zapalają dosłownie od pierwszego obrotu wału niezależnie czy zimne, czy ciepłe. Jedynie po długim postoju, jak wszystkie gaźnikowce muszą mieć chwilę, bo paliwo odparowuje.
