lucky352 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) Witam.Mam problem z motocyklem, ostatnio nagle zaczęło coś hałasować w silniku i tak do 1800RPM powyżej zanika ten dźwięk.Dodam, że pali idealnie, osiągi też trzyma jak i obroty nie ma z niczym problemu tylko coś hałasuje jakby ktoś młotkiem uderzał na niskich obrotach.Obawiam się o najgorsze, ale może ktoś miał podobny przypadek, że tak nagle zaczęło coś hałasować i była to błahostka? Triumph sprint 955i2002Rwersja mocniejsza po modyfikacjach fabrycznychpoczątek numeru ramy: SMTTF666typ: Superbike /Supersportzałączam dwa filmiki: i filmik numer 2 Edytowane 17 Maja 2019 przez lucky352 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Czy stukanie zanika jak sprzęgło wciśniesz?Czy luz zaworowy był sprawdzany? Nie wiem jak wygląda napinacz rozrządu w Triumph”ie ale bym go sprawdził. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/ czas do jutra lub kolejnej wizytyjsz „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucky352 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 W dniu 17.05.2019 o 04:32, _Monter_ napisał: Czy stukanie zanika jak sprzęgło wciśniesz?Czy luz zaworowy był sprawdzany?Nie wiem jak wygląda napinacz rozrządu w Triumph”ie ale bym go sprawdził.po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia,napinacz mam prosty na sprężynie, nawet mechanik sugerował by kliknąć ręcznie "wymusić naciąg" i nic to nie zmieniło,zawory nie były sprawdzane(nie było potrzebny) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
