lucky352 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) Witam.Mam problem z motocyklem, ostatnio nagle zaczęło coś hałasować w silniku i tak do 1800RPM powyżej zanika ten dźwięk.Dodam, że pali idealnie, osiągi też trzyma jak i obroty nie ma z niczym problemu tylko coś hałasuje jakby ktoś młotkiem uderzał na niskich obrotach.Obawiam się o najgorsze, ale może ktoś miał podobny przypadek, że tak nagle zaczęło coś hałasować i była to błahostka? Triumph sprint 955i2002Rwersja mocniejsza po modyfikacjach fabrycznychpoczątek numeru ramy: SMTTF666typ: Superbike /Supersportzałączam dwa filmiki: i filmik numer 2 Edytowane 17 Maja 2019 przez lucky352 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Czy stukanie zanika jak sprzęgło wciśniesz?Czy luz zaworowy był sprawdzany? Nie wiem jak wygląda napinacz rozrządu w Triumph”ie ale bym go sprawdził. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/ czas do jutra lub kolejnej wizytyjsz „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucky352 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Czy stukanie zanika jak sprzęgło wciśniesz?Czy luz zaworowy był sprawdzany?Nie wiem jak wygląda napinacz rozrządu w Triumph”ie ale bym go sprawdził.po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia,napinacz mam prosty na sprężynie, nawet mechanik sugerował by kliknąć ręcznie "wymusić naciąg" i nic to nie zmieniło,zawory nie były sprawdzane(nie było potrzebny) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
