rogigor Posted April 19, 2019 Share Posted April 19, 2019 (edited) Hej, Pacjent Z750 z 2010. Moja zetka przy hamowaniu silnikiem i schodzeniu z obrotów strzela z wydechu, tzw. Popcorn. Filmik: Wydech akcesoryjny (sc projekt ale czy 100% oryginał to nie wiem, poniżej fotka ) i raczej mocno przelotowy, bo na filmiku jest z dbkillerem i dalej jest dość głośny. Kwestia ubogiej/bogatej mieszanki lub uszczelki kolektora czy kwestia komina? Motocykl jeździ i przyspiesza całkowicie normalnie, nic nie szarpie - ogólnie jest ok. Edited April 19, 2019 by rogigor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted April 19, 2019 Share Posted April 19, 2019 Komin, jak wstawisz oryginał to problem zniknie. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kubuś50/125 Posted April 27, 2019 Share Posted April 27, 2019 Hej, Pacjent Z750 z 2010. Moja zetka przy hamowaniu silnikiem i schodzeniu z obrotów strzela z wydechu, tzw. Popcorn. Filmik: Wydech akcesoryjny (sc projekt ale czy 100% oryginał to nie wiem, poniżej fotka ) i raczej mocno przelotowy, bo na filmiku jest z dbkillerem i dalej jest dość głośny. Kwestia ubogiej/bogatej mieszanki lub uszczelki kolektora czy kwestia komina? Motocykl jeździ i przyspiesza całkowicie normalnie, nic nie szarpie - ogólnie jest ok.Z705 na leovince przy schodzeniu z obrotów też strzela z wydechu tylko może trochę mniej niż na filmiku, więc jeśli nie ma ubytków na mocy to nic się nie dzieje i jeśli zmienisz wydech raczej nie powinno tego być, a myśle, że się nie opłaca bo fajnie chodzi :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
