Ocena stanu cylindra i tłoka
Bayan
Witam dzisiaj pierwszy raz zdjąłem głowicę i cylinder bo mam do wymiany uszczelkę pod głowicą i przy okazji chciałem sprawdzić stan tłoka i cylindra ale nie wiem jak ma to wyglądać
I mam jeszcze pytanie czy w tych kanalikach cylindra powinien być płyn chłodniczy?
http://patrz.pl/zdjecie,woda-jpg,196254.html
A stan jest aż tak zły że trzeba wszystko wymieniać?
Bo gdyby nie ta uszczelka pod głowicą to nawet bym tego nie rozbierał , motocykl jeździł bardzo dobrze
Kompresje ma 10 bar
Edytowane przez Bayan
Mam mały problem bo złożyłem wszystko do kupy a tam gdzie łączy się cylinder z głowicą małymi kroplami sączy się płyn chłodniczy
Wystarczy że reinzosilem przejadę dookoła głowicy, czy trzeba ją planować?
Wcześniej miałem to samo (tylko ciekło trochę mniej) dlatego myślałem że to uszczelka pod głowicą, ale płyn wylatuję tylko po ściankach , świeca nie jest w płynie a silnik pracuję normalnie
Jak na moje to już jest prawie na wykończeniu :D Kompresja też jest pewnie słaba, niedługo pewnie będzie potrzebny remont, ewentualnie zakup nowego tłoka i honowanie cylindra, ale póki ci jeździ to jeźdź ewentualnie pilnuj temperatury i pojeździ jeszcze trochę
Sam dam radę splanować papierem czy trzeba oddać do jakiegoś mechanika?
Lepiej oddać do mechanika, są też firmy które ci to zrobią, możesz po prostu do nich wysłać to co chcesz splanować a oni ci to zrobią i odeślą, np. Jack Motors
