teges37 Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Siema, Mam problem z husqvarną, ciężko z odpaleniem. Po postoju (kilka h) odpala bez problemu za 1 razem, po chwili jazdy gdy ją zgaszę nie da się odpalić, mogę kopać i kopać i nic, daje dźwięk tak jakby chciala odpalić ale no nie odpala, a gdy ją zostawie na kilka godzin odpali znowu za pierwszym. Po odpaleniu jak potrzymam ją na wyższych obrotach czasami gaśnie. Co może być nie tak? Dziś na rano gdy ją odpaliłem to przez dwa kolejne razy odpaliła też od razu po zgaszeniu, a potem już nie chciala. Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Croowab Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 (edited) Sprwd swiece i luzy zaworowe Edited April 3, 2019 by Croowab Quote Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Link to comment Share on other sites More sharing options...
motocdi Posted April 4, 2019 Share Posted April 4, 2019 Witam ---Masz 2 podstawowe elementy odpowiadające za zapłon stator i CDI ... bierzesz opalarkę lub suszarkę do włosów nagrzewasz cdi i test odpalania jeśli odpali studzisz moto i grzejesz stator ... w końcu trafisz na element który po podgrzaniu ma wpływ na zapłon.... Quote http://www.motocdi.com/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
teges37 Posted April 4, 2019 Author Share Posted April 4, 2019 Dobra, jutro pogrzebię w nim. Zapomniałem dopisać w poście, że jak odpuszczam manetke do zera to strzela w tłumik. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted April 4, 2019 Share Posted April 4, 2019 Nieszczelna rura wydechowa w glowicy lub na laczenie z tlumikiem, lub nieseryjny wydech. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teges37 Posted April 10, 2019 Author Share Posted April 10, 2019 (edited) Nieszczelna rura powoduje strzelanie z wydechu tak?Dzisiaj dopiero znajdę czas, aby pogrzebać w motoPoza strzelaniem z wydechu jak trzymam manetke na max to jakby się zalewał, sprawa gaźnika czy zapłonu? Edited April 10, 2019 by teges37 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 Co to znaczy "trzymam manetke na max" - jazda czy postoj ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teges37 Posted April 10, 2019 Author Share Posted April 10, 2019 Podczas postoju i jazdy również Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 Trzmanie max obrotow na postoju to proszenie sie o spotkanie tloka z zaworami.Przy tej mozliwosci jakies tam zalewanie sie nie jest zadnym problemem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teges37 Posted May 4, 2019 Author Share Posted May 4, 2019 Udało mi się znaleźć czas, aby pogrzebać w moto i.... - iskra jest w porządku- zauwazyłem także wyciek oleju spod cylindra- moto nie chce mi od dwóch dni odpalić, a wczesniej odpalało każdego ranka Dodam że rury wydechowe są nieszczelne, czy to może być powód, że moto nie odpala? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
