DoktorOwoc Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 A Wiec zamierzam kupić exc 450, wczesniej latalem przez kilka lat na dt 50 i chciałbym się dowiedzieć czy sobie poradzę bo ludzie różnie mówią ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Czy se poradzisz to sam powinieneś wiedzieć..Niektórzy po latach na "normalnych" motocyklach nie radzą sobie na sm.Inna sprawa jest taka, że exc nie lubi być zaniedbywane. Trzeba dbać o serwis.Ale jeżeli masz prawko, chcesz się uczyć jeździć i mieć fun to ciężko o coś lepszego niż sm. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DoktorOwoc Opublikowano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Czy se poradzisz to sam powinieneś wiedzieć..Niektórzy po latach na "normalnych" motocyklach nie radzą sobie na sm.Inna sprawa jest taka, że exc nie lubi być zaniedbywane. Trzeba dbać o serwis.Ale jeżeli masz prawko, chcesz się uczyć jeździć i mieć fun to ciężko o coś lepszego niż sm Serwisowałem yamahe to i ktm*a też ;p ogólnie to jeździłbym tylko po lesie rekreacyjnie. Słyszałem ze sobie nie poradzę że za mocne 450 za duży przeskok ale też słyszałem ze jak bede z głową jeździł to dam rade, nigdy nie miałem okazji sie przejechac 450 dlatego pytam ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 (edytowane) jak chcesz do lasu to max 250 .. 450 jest bez sensu jako crossnie porównuj 50 do serwisowania wyczyna.. Edytowane 6 Marca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Chcesz jeździć czy chwalić się przed kolegami że masz 450? Po DT 50 to kupuje się max DT 125. Między np DT 125 a EXC 125 jest taki przeskok że rozciągnie ci ręce o pół metra, a co dopiero między 50 a 450. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Do pyrkania sobie poradzisz, w szybkiej jeździe moc będzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 jak chcesz do lasu to max 250 .. 450 jest bez sensu jako cross Ale exc 450 to nie cross. Przez kilka miesięcy użytkowałem takiego tylko jeszcze był po dosyć ostrym tuningu :) Wtedy miałem WR250 i moim zdaniem jest to do ogarnięcia. Bardzo mocny dół, można bez pałowania wszędzie wyjechać... Na koło to właściwie z którego tylko chcesz biegu :P Jak zaczniesz spokojnie i systematycznie będziesz podnosić poprzeczkę to wg mnie jest to do zrobienia pod warunkiem zimnej głowy. Tyle że to raczej sprawa indywidualna ;P sam musisz ocenić siebie i motor a najlepiej się przejechać... Oczywiście nie ma mowy o tym żeby wykorzystać w pełni możliwości takiego sprzętu ale sam się nad enduro 4t zastanawiam i to prawdopodobnie będzie właśnie to. No może exc 525. Wg mnie dla Ciebie lepszym pomysłem byłby endurak 2504t typu WR (moje osobiste zdanie). Co do samego exc 450 to tani nie jest, w utrzymaniu też nie należy do ekonomicznnych. Jak kupisz mine, to drugie tyle za serwis zapłacisz co za motor. Ale jeżeli masz prawko, chcesz się uczyć jeździć i mieć fun to ciężko o coś lepszego niż sm. O co chodzi z tym sm? On szuka enduro :P nie sm, nie cross :) Chyba że ja coś nie ogarnąłem to proszę mnie poprawić. Chcesz jeździć czy chwalić się przed kolegami że masz 450? Po DT 50 to kupuje się max DT 125. Między np DT 125 a EXC 125 jest taki przeskok że rozciągnie ci ręce o pół metra, a co dopiero między 50 a 450. Nie wydaje mi się żeby porównywanie pojemności silników 2t i 4t było miarodajne ;) Moim zdaniem 4t jest prostszy w prowadzeniu bo moc oddaje płynnie a nie że nic nic nic nic i nagle jesteś na plecach :) Dlatego takiego exc 450 bym się nie bał aż tak bardzo bo wystarczy troszkę praktyki żeby wiedzieć jakiej granicy lepiej nie przekraczać. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 W dniu 7.03.2019 o 10:00, WLD_Wlodi napisał: Chcesz jeździć czy chwalić się przed kolegami że masz 450? Po DT 50 to kupuje się max DT 125. Między np DT 125 a EXC 125 jest taki przeskok że rozciągnie ci ręce o pół metra, a co dopiero między 50 a 450. Haha kurła, gdzie tam dt 125 ło panie, simson! Max W stanach kupuja to na co ich stac i nie ma problemu, kur*a zycia by mi braklo gdybym suchal tych bredni ze od 50 mam zaczac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 Możesz kupić co tylko zechcesz, u mnie koledzy też robili przesiadki typu skuter -> CBR 600, tylko potem nie umieli tym jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosior899 Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 A czemu nie chcesz exc 350, przecież to genialny motor i też prostuje ręce. 95% piszących tutaj w tym temacie na exc 350 pojedzie szybciej, wjedzie dalej niż na exc 450, nie mówiąc o tym który motocykl bardziej poniewiera kondycyjne. Chyba że chcesz do sm ale znowu uczyć się na wyczynie to weź lepiej smc 690, bo w wyczynie będziesz musiał wymieniać oleje i robić remont co chwile, a nie wykorzystasz potencjału jaki daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
