Gaźniki Yamaha TDR 250 rok 1988
pkali360
Witam, takie gaźniczki z klasyka. Jak wyjąć bolczyk trzymający pływak? Czy jest on z jednej strony nagwintowany? Trochę to dziwne by było bo łepek niema żadnego wejścia na śrubokręt. Próbowałem pukać lekko z drugiej strony ale bez skutecznie. Druga sprawa to czy te gaźniki nie mają regulacji śrubki od składu mieszanki? MIKUNI corp
Po co chcesz wyjmowac plywak ?
Bolce normalnie zacisniete sa w podstawach, ale tu nie idze zeby podstawy byly dzielone.
Mozliwe ze bolec jest speczony z drugiej strony podstawy i po wyjeciu bedzie luzny.
Sruba skladu mieszanki moze byc zaslepiona, ale zeby wiedziec to trzeba przejrzec uklad wolnych.
Jaki to typ gaznika Mikuni ?
Powinien byc na odlewie korpusu.
Pływak chcę wyjąć w celu kontroli zaworków. Chciałem go na części rozebrać, a potem wrzucić do ultradźwięków. Wiem, że było to wcześniej wyjmowane bo były zmieniane kiedyś zaworki. Typ gaźnika nie wiem jaki - niema modelu tylko Mikuni corp - pewnie to jakiś standardowy montowany w tych tdr'kach. Tutaj daje fiszkę z tego gaźnika może coś pomoże.
https://images.cmsnl.com/img/partslists/yamaha-tdr250-1988-3ck1-europe-283ck-300e1-carburetor_big3IMG00989857_e072.gif
No pieknie a gdzie opis tych wszystkich numerkow ?
O ile moge sie zorientowac z tych bazgrolow to czesc 11 z nakretka radelkowa to podnoszenie przepustnicy a 30 wyglada na wkrecana z gory regulacje powietrza lub mieszanki na wolnych.
https://www.cmsnl.com/yamaha-tdr250-1988-3ck1-europe-283ck-300e1_model37548/partslist/0009.html#.XGuvCehKjIX
Tutaj opis, 30 to podnoszenie przepustnice, ale u mnie jest śrubka na śrubukręt a 30 to z oznaczenia "net filter".
Możliwe, że by nie było jej?
