Jump to content
Ocena stanu świecy
Bayan
 Share
Recommended Posts
Mam jeszcze jedno pytanie
Ostatnio postanowiłem wymienić wydech na giannelli i teraz nie wiem czy zamontować go z usczelką czy bez bo jak wsadzam uszczelkę do okna to mam wrażenie że przepuszcza on tam spaliny a jak wyjmę uszczelkę to idealnie wchodzi do środka cylindra
Tak to wygląda z uszczelką
http://patrz.pl/zdjecie,img_20190126_123109-jpg,195189.html
Wydaję się jakby dyfuzor o nic się nie opierał tylko przylegał do uszczelki a jak wsadzę go całego to ścianki okna go trzymają
Link to comment
Share on other sites
Śruby trzymaja dyfuzor na swoim miejscu a uszczelka powinna być. Jeśli chcesz bez uszczelki to pastę do wydechów chociaż zastosuj aby być pewnym, ze nie przepuszcza. Na szpilki nałóż pastę miedzianą bo juz ten gwint jest nadszarpnięty...oczywiście wcześniej z rdzy wyczyść.
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Czasami podczas jazdy słychać takie jakby świszczenie z dyfuzora dlatego nie mam pewności czy nie przepuszcza ewentualnie kupię miedzianą uszczelkę która powinna trochę się spłaszczyć i dyfuzor trochę dalej wejdzie
Link to comment
Co sądzicie o dyszy 115 do KMX 125 , czy jest za duża?
Bo mam wsadzoną 110 i mam problem na wysokich obrotach motocykl przerywa i obroty wariują
Wykręciłem również membrane moglibyście ocenić jej stan?
http://patrz.pl/zdjecie,img_20190216_143406-jpg,195342.html
http://patrz.pl/zdjecie,img_20190216_143413-jpg,195343.html
http://patrz.pl/zdjecie,img_20190216_143419-jpg,195344.html
Edited by Bayan
Link to comment
  • 2 weeks later...
Nagrałem filmik jak przerywa i raczej na pewno jest to wina gaźnik-filtr powietrza bo wczoraj przerywał przy wyższych obrotach a dzisiaj spróbowałem zakleić trochę filtr tak jak na stronie kmx125.de i jest jeszcze gorzej , śruba od mieszanki wkręcona na maksa
Dysza jest 115 , jak włączę ssanie w trakcie jazdy jest tak samo a może nawet trochę gorzej
Spróbuję jutro na dyszy 105
Edited by Bayan
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
