Honda cbf 1000 problem z hiss
Przemek1511
Witajcie juz zaczynam sie poddawać kupiłem swoj wymarzony motocykl cbf 1000 abs z kuframi itp z przebiegiem 8 tys mil. Mam taki problem ze motor był wypadkowy, uszkodzony przód. Po rozebraniu plastików przednich i bocznych okazało sie ze wiazka ta gruba która idzie po bakiem do przodu została przetrata i kilka kabli było przerwanych. Naprawiłem to i wszystkie funkcje wróciły na liczniku itp. Na ta chwile hiss f1 i abs sie swieci po włączeniu on ale hiss nie gasnie lecz zaczyna mrugac 3 krotnie i tak non stop. nie slychać pompy paliwa. Zmostkowałem 1 i 3 kabel od czujnika przechyłu nic nie dało, sprawidzłem kable od anteny hiss az do wejscia na eku na wszyskich 4 przewodach jest przejśćie. co moge sprawdzić jeszcze ?? jak to ugryść... zostało mi go ubrac lecz brak pompy paliwa mnie blokuje. Jest możliwe ze rozkodował sie komp ? Pomocy!!!
Wrzuciłem film jak to wygląda https://youtu.be/ZU3DHYOCpzw
Poczytaj o DTC w serwisówce.
http://bob.ollis-brown.co.uk/manuals/cbf1000/2006-2008-CBF1000-A-4%20MAINTENANCE.pdf
Na YT masz filmiki jak zaprogramować nowy klucz z pustym transponderem.
Jak widać dla większośći hond zasada ta sama.
...i tak wszyscy umrzemy...
Właśnie o to chodziło mi aby najpierw sprawdzić DTC.
Teraz prosta piłka. Albo pomyliłeś wtyczki albo szukaj przerwanego przewodu. Cewkę już sprawdziłeś ale zrobiłbym w ogóle to co serwisówka zaleca krok po kroku.
TT
DTC-diagnostic trouble code. Kody błędów diagnostycznych zapamiętane w sterowniku wybranego systemu komunikowane np. kodem błyskowym
W serwisówce vmasz wszystko opisane włącznie z diagnostyką problemu...czyli krok po kroku jak odnaleźć co jest uszkodzone.
Hej swoją miałem naprawiana więc i tak chciałem ją wymienić.
Stała się dziwna rzecz ręce opadają. Poszedłem przelutowac kable od anteny hiss mówię może to jeszcze robi problem. Zrobiłem to następnie złożyłem antenę pRykrecilem śrubki włożyłem kluczyk i podłączyłem aku. Słucham a tu pompa paliwa ozyla. Mówię sukces w końcu j*b.... Kable były przyczyną. Słyszę że pompa ciągnie na pusto rozlavlczylem aku wolałem Paliwo i zadowolony podłączamy aku a tu ku... Dupa już nie działa hiss. Teraz mruga inaczej. Ręce mi opadły i poszedłem wkurw..... do domu na browara podsyłam link do migania innego 3 szybkie 1 wolny co to za gó..o znów jest?
https://youtu.be/gI4Mw6sgpa4
Czy w ogóle czytasz co się do Ciebie pisze?
https://www.dropbox.com/s/1ukwp6irqru2k12/CBF1000-All.zip?dl=0
Kliknij pobierz i masz pełne service manual. A tam opisana diagnostyka krok po kroku, kody błyskowe itd.
