Jump to content
ładowarka akumulatorowa Kulon 912
Marcones
 Share
Recommended Posts
Witam ,
Chciałbym się zapytać czy są chętni na zakup kulona 912 cena w granicach 500-550
Ładowarka Kulon-912 przeznaczona jest do ładowania i odzyskiwania większości typów akumulatorów (zwanych dalej bateriami) - alkaliczna, żelowa, AGM, MOKRO, ŻEL o nominalnym napięciu od 3 do 12 woltów i pojemności od 1 do 200 Ah, używana w samochodach , motocyklach, łodziac itp.
Urządzenie może być używane jako regulowany zasilacz o napięciu od 1,0 do 16,0 V dla urządzeń niskonapięciowych.
Algorytm działania zapewnia prawidłowy tryb ładowania i odzyskiwania nawet w przypadku bardzo silnie rozładowanych akumulatorów, a także bezpieczne, długoterminowe przechowywanie w trybie konserwacji ładowania.
Generalnie urządzenie może spełniać inne funkcje dla użytkowników profesjonalnych.
Badamy rynek potencjalnych klientów.
Link to comment
Share on other sites
TAkie ladowarki sa na beay'u w cenie mniej wiecej o 50 - 80 pln'ow tansze niz ta o ktorej piszesz.
Chcialbym zostac zmotywowany dlaczego mam kupic ta drozsza ?
:crossy:
Edited by ks-rider
Link to comment
Klania sie czytanie ze zrozumieniem !
Nigdzie nie napisalem, ze taka ladowarka kosztuje 50,- pln'ow
Napisalem ze tego typu ladowarki kosztuja ca 100,- pln'ow taniej od tej ktora prezentujasz
widzisz roznice ?
:crossy:
Link to comment
Wiecej nie zawsze znaczy lepiej
Jak juz powstanie i bezdie mozna kupic zaktualizuj temat.
Edit
obejrzalem filmik i pierwsze co misie nasowa, to generalnie duze natezenie ladowania 16 A
pytanie jak bezdie zachowywal sie akumulator gdy postoi dluzej i gdy poddany bedzie obciazeniom rozruchu. Aby to stwierdzic trzeba by bylo troche odczekac i zmontowac nastepne filmiki ktore to pokazuja.
trzecie co mi sie nasowa, rewolucyjnych urzadzen juz niema, bo zostyly juz wynalezione wczesniej i jak mowi przyslowie, wszyscy gotuja na wodzie.
:crossy:
Edited by ks-rider
Link to comment
Jak akumulator jest trup to się kupuje nowy akumulator a nie hiper super duper ładowarkę.
Jak raz zesra Ci się w polu taki "ożywiony" aku to zrozumiesz. A do standardowej obsługi wystarczą ładowarki takie jak KS napisał.
Po obejrzeniu widać, ze oni nawet traktują to jako ciekawostkę. Gwarancji żadnej i sami twierdzą, że akumulator i tak już swoje przeszedł.
Konia z rzędem tym co chcą reanimować 4 letni aku. Gdy raz już zaniemógł to i zaraz drugi raz to zrobi.
To, że wiele rzeczy można zrobić nie znaczy, ze warto je robić.
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Odsyłam Pana do lektury Stefana Sękowskiego o tym jak ratować zużyty akumulator.
Proszę zapoznać się z ogólną wiedzą zasad działania akumulatora / ładowarek a później zapraszam do dyskusji .
Temat ma charakter informacyjny że cos takiego będzie dostepne w Polsce.
Natęzenie ładowania można sobie zmieniać wedle życzenia użytkownika , jeśli akumulator jest słaby to żeby troche go rozruszać potrzebne jest wyższe napięcie
Link to comment
Dobrze . Proszę o zapoznanie się z ładowarką Kulon 912 i jej możliwościami.
Gosciu,
Wstawiles linka z ktorym sie zapoznalem, poza linkiem nie wstawiles NIC z czym ktokolwiek moglby sie zapoznac, wiec nysowa mi sie mysl, ze albo sam nie wiesz co oferujesz albo po proszu nie masz nic innego do zaoferowania. Pozostaje jeszcze trzecia opcjy wmowienie laikowi, ze sie niezna a to ustrojstwo przywiezli zielone ludki ze wschodu i jest najlepsiejsze w galaktyce.
Co do badania rynku to, najpierw piszesz Cena 500 - 550 a po przykladzie oswiadczasz, ze bedzie jeszcze tansza - zdycyduj sie !
Na razie ustosunkuj sie do tego co napisal Monter !#
:crossy:
Link to comment
Gościu
Ja złożyłem zapytanie , dałem filmik informacyjny nie zadałeś mi ani jednego normalnego pytania co do tej ładowarki typu od ilu Volt ładowarka jest w stanie pociągnąć akumulator , pytanie o gwarancje czy cokolwiek itd . Tylko mówisz że się kupuje ladowarke z lidla za 80 zł i ładuje akumulator .
Monter napisał że sie kupuje nowy akumulator bo go nie interesuje jak to nazwał ,,hiper duper ładowarka "
Dane techniczne
  • Napięcie zasilania 50 Hz 220 V ± 20%
  • Maksymalny pobór mocy 200 W
  • Maksymalne zużycie energii bez obciążenia 3 W
Ustawianie zakresu wartości w trybie "Ładowanie baterii":
  • Prąd ładowania 0,1-12,0 A
  • 0,1 A aktualna rozdzielczość
  • Maksymalne napięcie na baterii 3,5- 16,5 V
  • Rozdzielczość napięcia 0,1 V
  • Opóźnienie ładowania 1-24 godz
Zakres ustawień wartości w trybie "Zasilanie":
  • Ograniczenie prądu 0,5-12,0 A
  • Napięcie wyjściowe 1,0-16.0 V
  • Maksymalna moc 160 W
  • Opóźnione włączenie 1-24 godz
  • Czas włączenia (tryb impulsowy) 1-240 s
  • Czas trwania przerwy (tryb impulsowy) 1-240 s
Ustawianie zakresu wartości w trybie "Akumulator serwisowy":
  • Prąd rozładowania 0,1-3,0 A
  • Napięcie końcowe na wyjściu 2,0-12,0 V
  • Liczba cykli rozładowania i ładowania 1 - 10
  • Dyskretyzacja wskazania wartości napięcia 0,1 V
  • Dyskretyzacja wskazania wartości prądu 0,1 A
  • Dokładność pomiaru napięcia ± 50 mV
  • Dokładność pomiaru wartości prądu ± 50 mA
  • Zakres temperatury pracy -20 ... +40 o C
  • Waga 800 g
Link to comment
Jeszcze raz Ci powtórzę...jak 4 letni aku zreanimowany zrobi Ci zwarcie na celach podczas podróży i z 12V będziesz miał 6V to zrozumiesz co Ci napisałem.
Będziesz po środku autostrady albo pustkowia, będzie noc albo dzień , będzie 45 stopni albo będzie padać i jedyny powód dla którego stoisz będzie taki, że zamiast kupić nowy aku za 250 zł kupiłeś hiper super duper ładowarkę do reanimacji aku za 500 zł.
Według mnie nie jesteś motocyklistą podróżnikiem...
Link to comment
witam.
jak wszędzie są entuzjaści i sceptycy.
nie mamy w zamiarze kogoś do czegoś zmuszać.
przedstawiamy tylko jakaś opcje do rozważenia.
awaria akumulatora możne się zdarzyć w każdej chwili. to swego rodzaju maszyna i do tego produkowana taśmowo. co oznacza ze wszystkie są podobne ale nie ma dwóch identycznych.
ladowarka tego typu jest inteligentnym wielofunkcyjnym urzadzeniem ktore nie dopusci do uszkodzenia akumulatora w czasie ladowania lub regeneracji. na dodatek mozna nia kierowac za pomoca Wi-Fi z dowolnego telefonu po zainstalowaniu aplikacji.
w dzisiejszych czasach kazdy z nas ma tych akumulatorow pare, roznych.
i zeby nie kupowac coraz to nowych po 3 lub 5 latach wystarczy zadbac o juz istniejace , przedluzajac ich zywotnosc.
naukowo jest udowodnione ze odpowiedni cykl ladowania i rozladowania dowolnego aku po pewnym okresie uzytkowania przywraca jego pojemnosc i prad rozruchu.
to tyle madrosci.
wiecej mozna poczytac i obejrzec na innych forach i na YOUTUBE.
( proces ten rozpuszcza osad siarczku ktory gromadzi sie na plytach)
Link to comment
witam.
nie mamy w zamiarze kogoś do czegoś zmuszać......................
Jeśli już to siarczanu VI....
Link to comment
Zgadzam się z Monterem, że reanimacja trupa to proszenie się o późniejsze kłopoty. Jako ładowarki podtrzymującej akumulator w okresie zimowania motocykla uzywam Ceteka i taką ładowarkę uważam za świetny pomysł.
Generalnie chciałbym mieć urządzenie, które spełnia kilka warunków:
- jest małe gabarytowo, tak abym mógł je zabrać ze sobą w podróż
- jest ładowarką podtrzymującą w czasie zimowania
- szybko naładuje w razie potrzeby padnięty akumulator - gdy padnie w trasie
- jest jednoczesnie urzadzeniem umożliwiającym wspomagający rozruch, gdy akumulator nagle padnie, takim powerbankiem awaryjnym dysponującym zmagazynowaną odpowiednią energią i wystarczającą wartością natężenia prądu rozruchowego.
Takie coś by mnie zaciekawiło bardziej niż kolejny wariant ładowarki.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
