07 GSXR 750 woda w 3 cylindrach
Witam wszystkich serdecznie
Opisze moj problem moze ktos z tym sie uporal juz
Kiedy to sie stalo :
Mialem troszke za malo plynu e chlodnicy bo mi uciekl przez zle dokrecony kurek ale widzialem ze na ziemi nie bylo duzo wiec tylko dokrecilem
I pojechalem to bylo na torze . Na drugiej sesji zaczol mi sie grzac uroslo do 240F wiec zjechalem motor ostygl
Dolalem plynu bylem zdziwionu bo weszlo troszke sporo
Ale odpalilem temperatura po wlaczeniu wiatraka zaczynala spadac ok jade dalej
Po 3 okrazeniu ju mialem problem z obrotami na wyzszych obrotach motor zacza dymic ale nie dymil caly czas puszczal dym co chwile zatrzymalem patrze w okienku mleko ok koniec jazdy .
SILNIK:
Olej mleko , plyn w chlodnicy czysty obudowie filtra powietrza mleko
Zdiolem pokrywe na niej maslo sprawdzilem zawory ustawione byly wszystkie ok zdiolem glowice i odziwo uszczelka nie wyglada nigdzie na przepalona co dziwniejsze 1 cylinder molry 2 suchy 3mokry 4 mokry
Wyjolem pompe wody tez wyglada ok i teraz rozkladam rece ktos ma jakis pomysl?
Dzieki za uwage
Silnik nadaje się do wyrzucenia.
To masło to była emulsja oleju z płynem chłodniczym. Brawo, jak se na torze na tym pojeździłeś [emoji106]
Panewki czy wałki to cię musiały chwalić...
Pęknięta może być zarówno głowica, jak i tuleje cylindrów.
To, że tego nie widzisz, nie oznacza, że tego nie ma.
Kilka lat temu walczyłem z dużym dieslem co dawał podobne objawy ale nic nie było widać. Dopiero nagrzanie palnikiem acetylenowym kolejnych cylindrów pokazało pęknięcie, które na zimno było niewidoczne.
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
