Aprilia sx 50 problem z hamulcami
loluchooox3
Czesc posiadam apke sx 50 z 2009. Zakupilem ją gdy miała ok.4k przebiegu , od początku mam problemy z hamulcami .
Przedni nie chce odbijać (po hamowaniu klocki nadal trzymają tarcze ). Wszystko czyscilem ale nic nie dało.
2 problem to hamulec tylni , nie wiem za bardzo jak opisac ten problem.. Po zamontowaniu hamulca tarcza nie znajduje sie na srodku "wgłębień" , tylko jest przesunieta w prawo prawie dotyka scianki hamulca. Tylko jedna strona klocka się sciera. Czyszczenie , odpowietrzanie nic nie daje .
Ktoś miał z tym problem ? Da sie to jakos rozwiązać ???
Pozdro
I tym WD 40 zorganizowałeś sobie ponowne rozbieranie i zakup nowego zestawu. WD 40 to do zawiasów. Po użyciu tego spuchły wszystkie gumy.
Tył masz źle poskładany tzn. brak lub źle założona tuleja dystansująca i zacisk jest w złej pozycji względem tarczy.
Jakiego płynu cham. użyłeś a jaki powinien być, DOT4 czy DOT5?
...i tak wszyscy umrzemy...
DOT 4 uzywam ( taki ma byc) pozatym zestaw naprawczy zakladalem dopiero po czyszczeniu wd40 i czekalem dosc dlugo zeby wszystko wypraowało
Na moje to z przodu cos z tymi tloczkami jest nie tak skoro jak jade z zahamuje to po hamowaniu klocki trzymaja tarcze i np jak noga kopne w zacisk to sie odblokowywuje
Blokuje sie bo gumowa uszczelka w srodku bo nie jest sliska.
Zaciski czysci sie i sklada na plyn hamulcowy, zawierajacy gliceryne - wowczas uszczelki sa sliskie i tloczki w nich chodza.
Zanim zabiezesz sie do jakiejs naprawy zadaj pytanie zeby nie robic glupich bledow.
