Paliwo cofa się do filtra GSX 400E
Cześć
Mam kłopot z Suzuki GSX 400E 83'.
Motocykl ma problemy z odpalaniem, różnie reaguje na gaz, raz wkręca się nadzwyczaj szybko, raz gaśnie. Podczas pracy paliwo cofa się z gaźników do filtra powietrza. Zaworki iglicowe są raczej ok, ponieważ po odwróceniu gaźników nie da rady przedmuchać wężyka zasilającego. Ale dziwną rzeczą jest to że gdy ściągnąłem gaźniki i zacząłem dmuchać w przewód paliwowy to benzyna lała się z dyszy powietrznej, tej od strony filtra powietrza...
Jeszcze jedna rzecz, czy to że odma nie jest poprowadzona do filtra powietrza może mieć jakiś wpływ na pracę tego silnika?
Czyli gaźniki ci się przelewają, ale wygląda na to że zaworki działają? Sprawdź odpowietrzenie komory pływakowej. Jeżeli jest przytkane to paliwo będzie się przelewać...
hehe, zgadnij skąd wiedziałem... co ja się kiedyś nakląłem.. :D
Ale grunt że załatwione.
