krzysiek_1234 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Cześć Mam kłopot z Suzuki GSX 400E 83'. Motocykl ma problemy z odpalaniem, różnie reaguje na gaz, raz wkręca się nadzwyczaj szybko, raz gaśnie. Podczas pracy paliwo cofa się z gaźników do filtra powietrza. Zaworki iglicowe są raczej ok, ponieważ po odwróceniu gaźników nie da rady przedmuchać wężyka zasilającego. Ale dziwną rzeczą jest to że gdy ściągnąłem gaźniki i zacząłem dmuchać w przewód paliwowy to benzyna lała się z dyszy powietrznej, tej od strony filtra powietrza... Jeszcze jedna rzecz, czy to że odma nie jest poprowadzona do filtra powietrza może mieć jakiś wpływ na pracę tego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Czyli gaźniki ci się przelewają, ale wygląda na to że zaworki działają? Sprawdź odpowietrzenie komory pływakowej. Jeżeli jest przytkane to paliwo będzie się przelewać... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Dziękuję Buber, trafiłeś, to była kwestia braku odpowietrzenia gaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 :) hehe, zgadnij skąd wiedziałem... co ja się kiedyś nakląłem.. :D Ale grunt że załatwione. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
