derek33 Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Dzień dobry wszystkim mam problem z gażnikiem KEIHIN PJ 29E1HJ po przejechaniu kawałka trasy na wysokich obrotach gaśnie ,puszczam gaz i po chwili wracają obroty ,jak zostawię na otwartym kraniku leci z przelewu . Morze ma ktoś wiedze jak powinien być ustawiony ten typ gaznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2018 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/ czas do jutrajsz „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Masz uszkodzony plywak lub zaworek przelewowy komory plywakowej w gazniku. Oprocz tego filtr na wejsciu do gaznika jest przypchany, lub filtr w kraniku, lub wreszcie odpowietrzenie baku jest niedrozne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derek33 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Dzięki jutro zabiorę się za sprawdzanie pokolei kazdego elementu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
