falowanie obrotów Astra G
Akio
Witam. Mam astre II 2.0 16v tak zachwalałem, jeździła dzielnie do poniedziałku. Pojawiło się falowanie obrotów. Na zimnym silniku problem nie występuje obroty są wręcz książkowe. Problem pojawia się jak silnik złapie temp 90. Często stojąc na światłach silnik wchodzi na obroty 1500, schodzi powoli do 1000 po czym kilka razy skacze do 500. Wkręcając w czasie jazdy na wyższe obroty problemu jakby nie było, za to jadąc w korku na 2 biegu szarpie, skacze jak kangur. Dodam jeszcze że sporadycznie wkręca się na postoju do 2 tys ale jak go wyłączę i ponownie odpalę wszystko jest ok. Zabieram się za to w piątek i tak myślę : Wymiana świec, silnika krokowego i czyszczenie przepustnic pomoże ?. Na co jeszcze zwrócić uwagę żeby dwa razy nie rozbierać ?. Dodam że nie świeci mi się check engine.
Najpierw diagnostyka kasowanie błędów a potem silnik krokowy na początek i przepływka. Jak będzie falował to odłącz krokowy i badaj co się stanie. Tak samo z przepływką. Z reguły po odpięciu powinien silnik zapracować stabilniej.
...i tak wszyscy umrzemy...
