Akio Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam. Mam astre II 2.0 16v tak zachwalałem, jeździła dzielnie do poniedziałku. Pojawiło się falowanie obrotów. Na zimnym silniku problem nie występuje obroty są wręcz książkowe. Problem pojawia się jak silnik złapie temp 90. Często stojąc na światłach silnik wchodzi na obroty 1500, schodzi powoli do 1000 po czym kilka razy skacze do 500. Wkręcając w czasie jazdy na wyższe obroty problemu jakby nie było, za to jadąc w korku na 2 biegu szarpie, skacze jak kangur. Dodam jeszcze że sporadycznie wkręca się na postoju do 2 tys ale jak go wyłączę i ponownie odpalę wszystko jest ok. Zabieram się za to w piątek i tak myślę : Wymiana świec, silnika krokowego i czyszczenie przepustnic pomoże ?. Na co jeszcze zwrócić uwagę żeby dwa razy nie rozbierać ?. Dodam że nie świeci mi się check engine. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.marcin Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Przepływomierz powietrza,zawór egr . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Najpierw diagnostyka kasowanie błędów a potem silnik krokowy na początek i przepływka. Jak będzie falował to odłącz krokowy i badaj co się stanie. Tak samo z przepływką. Z reguły po odpięciu powinien silnik zapracować stabilniej. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiv10 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 ja również obstawiam na silniczek krokowy :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
parafialny Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Przerabiany w asterixach temat - zazwyczaj jest to silniczek krokowy. Zobacz na astraklub polska (astraklub.pl), ile tam jest wątków z tym związanych Swoją drogą - który to masz rocznik tego asterixa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akio Opublikowano 3 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 Dzięki za odp. Faktycznie winny był silnik krokowy. Rocznik 99. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
