Czesta awaria czujnikow ABS
Nitomen
Miernik na teście diody, czujniki obydwa przednie po tygodniu , wskazanie niecałe 500 i skacze na mniej po chwili znowu więcej . Nowe czujniki ok 706 i stoi.
Oczywiście nowe czujniki zalozone i abs działa. Te z allegro jednak raczej sa oryginalne, znalazłem numer seryjny na wtyczce słabo widoczny. Tak samo mają te nowe ze sklepu.
Teraz pytanie czy te czujniki delphi sa lipne, czy cos je uszkadza.
Wtyczki pompy nie ruszalem , ciasno tam i balem sie ze coś uszkodze.
Impedancja , trudno znaleźć sprawdzone info, ale niby 800 - 1200 .
Znalazlem taki temat na elektrodzie - dosc pasuje do moich objawów.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12018520#12018520
Łatwo się doradza komuś gdy się nie wydaje pieniędzy ale zasadniczo jeśli nie widzisz w wyjętym czujniku uszkodzeń mechanicznych to moze faktycznie elektronika pompy szwankuje lub sadzi te czujniki. Albo czujniki są nadal dobre tylko właśnie procek w pompie ćwiczy zajoba. Przedzwoniłeś przewody od pompy do wtyczki? Mają ciagłość? Obciązenie ich wiekszym prądem tez ma sens bo wyjdzie moze jakaś przecierka, która łączy na raty.
...i tak wszyscy umrzemy...
stare czuiniki ewidentnie sa uszkodzone elektycznie , jak padna mi kolejne , wymieniam pompe ABS .
Raczej sterownik a nie pompę.
Potocznie powiedziane. A czasem łatwiej kupić całą pompę jak sam sterownik.
Sterownika nie widziałem, cala pompa to 60 zl z wysyłka. Usterka raczej niespotykana.
Kolega tak walczy z ABS w civicu "angielce", póki co wszyscy się poddają, podmiana pomp nic nie daje, pierścienie całe, czujniki podmieniane na nowe, sterownik rozebrany i zrobiony przez firmę która się tym zajmuje i dalej nie działa... pozostaje przetrzepać wiązkę.
Jeżeli będziesz chciał namiar na firmę regenerującą pompy / sterowniki to daj znać wezmę namiar od kumpla.
  • 6 miesięcy temu...
W moim szerszeniu tylko czujniki leca , ale od pol roku spokoj ..kolejny czujnik na gwarancji został zwrócony w styczniu . Delphi to syf..ale te obecne Delphi jeszcze nie padły [emoji16] kwestia czasu , mam juz ATE na podmiane.
