Thrillco Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 (edytowane) Moje pytanie dotyczy składu mieszanki.Mam katalizator (dwie siatki w kolektorze wydechowym). Foto poglądowe jak poniżej. Sondę lambda jest umieszczona jak na foto przed katalizatorem. I tutaj rodzi się problem. Jak zmieni się skład mieszanki po usunięciu katalizatora? będzie jeszcze bardziej uboższa czy odwrotnie? jak zmieni się wartość AFR? Można liczyć po strojeniu na jakiś lepszy wynik mocy?Montaż sondy szerokopasmowej w module AT-200 (power commander V) nie jest zalecany w dół, a minimum 10 stopni w górę od poziomu. Dlatego po usunięciu kata chciałbym przesunąć sondę bardziej do tyłu ( okolice drugiej siatki) montując ją pionowo. Nie będzie to za daleko na rzetelny pomiar? Motocykl: Kawasaki ZZR 1400 2009 ;) Edytowane 31 Grudnia 2017 przez Thrillco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/21059-w-temacie-podaj-problem-rok-produkcji-i-typ-motocykla/jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommo Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Jeżeli masz jedną sondę przed katem, to jego wywalenie nic nie zmieni, poza gorszej jakości spalinami oraz zwiększonym hałasem wydechu. Cytuj Audi Sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
