Problem ze stukami Honda CB500 PC26
Krysztek
Witam,
Wczoraj nabyłem Honde CB500(PC26) z roku 1995. Zaraz po odpaleniu slychać stuki(takie jak na filmiku). Stuki sa równomierne i zależne od obrotów. Podczas jazdy również je słychać. Po rozgrzaniu silnika stuki ustają i stają sie nieregularne, czasem sa, a czasem może pracować kilka minut bez nich. Pojawiają sie gdy ruszy sie moto.
Mam podejrzenia ze to luzy zaworowe albo napinacz łańcucha rozrządu. Może któs miał taka sytuacje i jest wstanie mnie nakierować.
PS. Moto podobno długo stał(ok. 4 lat) czasem był tylko przepalany.
https://youtu.be/lGXPBPjXhvM
Z góry dziekuje za pomoc ;)
W tak starym motocyklu wszystko moze stukac, potrzebny bylby pelny remont zeby to chodzilo rowno i dobrze.
Na pewno problemem moze byc rozrzad, jego lancuch i wyrobione slizgi, napinacz a nawet walki rozrzadu w podstawach, jesli jest mechanizm wyrownowazajacy drgania to on rowniez potrafi byc powodem stukow.
Podstawowa sprawa to sprawdzenie luzow zaworowych i wymiana oleju / filtra to samo z filtrem powietrza.
Najprędzej napinacz. To przypadłość tego modelu z tych roczników. Mimo to osiągają 150 kkm z takim napinaczem bez naprawy, Dla świętego spokoju można wymienić na napinacz z modelu po 96 r. który już nie miał tego problemu. Można też przerobić na mechaniczny ale to wymaga odpowiedniego ustawienia śruby regulacyjnej.
