Usuwanie uszkodzeń z plastików w samochodzie
ZIGGI
Jak w temacie:
Czy ktoś zna jakiś patent na usunięcie lub częściowe zamaskowanie otarć na plastikach wewnątrz samochodu?
Woziłem trochę gratów podczas remontu a teraz przy sprzątaniu zauważyłem że trochę pokancerowałem plastiki. Jest kilka otarć płytszych lub głębszych i chciałbym domowym sposobem je usunąć lub zamaskować. Plastiki są szare lub ciemno grafitowe.
Czy ktoś coś?
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Polakierowac to se mozesz maske przednia :) Na desce rozdzielczej to sie jeszcze trzyma, bo tam nikt tego butami nie traktuje, ale inne plastiki nie warto.
Nic Zigi nie zrobisz, wyczysc STP TUFF STUFFi olej sprawe.
  W dniu 25.08.2017 o 12:26, Tommo napisał:
Myślałem o czymś takim, ale..... On miał zjechane wszystko po całości a u mnie 99% jest nietknięte. Trzeba by sprawdzić w jakimś niewidocznym kącie czy po grzaniu plastik nie będzie wyglądał inaczej.
Wielokrotnie naprawiałem takie obtarcia. Większe opalarką a mniejsze mini palnikiem. Ważne aby robić to powoli z głową. Nie twierdzę, żr znikną ubytki ale przestaną rzucać się w oczy.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 2 miesiące temu...
Szkoda mi zakładać nowy temat na tak niszowy problem, więc napiszę w tym o "usuwaniu".
Silikonowy płyn - niewidzialna wycieraczka. Jak to gówno usunąć?
Na świeżo działało zajebiście. Po wielokrotnym zabrudzeniu i myciu działa chu*owo. Znaczy na brudno wcale, a po myciu trochę lepiej ale dużo słabiej niż za pierwszym razem. Czym to gówno zmyć skutecznie, żeby szyby nie podrapać? Chciałbym zacząć wszystko od nowa :)
Hmmm....nitro, aceton a jak nie da rady to pasta polerska do lakieru na gąbce.
Ja miałerm ten problem w hondzie. Przestałem używać wszelkie gówna na szybę
