VFR 800 czasami brak reakcji na przycisk rozrusznika
Nitomen
Witam
Wczoraj troszkę polatalem na koniu i dwa razy gasilem silnik i dwa razy dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu startera silnik odpalil , nie bylo zadnego jazgotu czy strzelania , tylko brak reakcji na przycisk , nstomiast zauważyłem ze kontrolka luzu lekko przygasala, kontrolka oleju i wyświetlacz LCD nie przygasly, ani nie zresetowalo mi komputera pokładowego.
Po dojechaniu do domu, zrobiłem ponownie test odpalania i bez uwag, z 6 razy łapał natychmiast po wciśnięciu startera. Ładowanie sprawdzone i przy 5 tys obr jest 13.8V na światłach i wiatraku chłodnicy .Gdzie szukac problemu ? Na polaczeniach czy w rozruszniku ?
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Czujnik luzu albo wspomniany wyżej przekaźnik.
Obczaj czy problem pojawia się też z wciśniętym sprzęgłem. Hondowskie przekaźniki lubią się zamulać pyłem z zaoksydowanego alu. Rozbierz przekaźnik rozrusznika (jak się da - nie wiem jaki ma vfra) i zobacz czy coś z niego się nie sypie.
Tylko ze na luzie nie trzeba wciskac sprzegla aby odpalić moto, to samo stopka boczna, nie musi byc złożona aby na luzie ja odpadalic. Popsiikam specjalnym płynem w przełączniki i sprawdzę przekaźnik.
Ale jak ci kontrolka od luzu przygasa to tak jakbyś luzu nie miał i nie odpali.
Te czujniki rzadko mają problem ze stykami. Raczej po prostu wyciera się w nich trzpień od tarcia i w warunkach granicznych powoduje to przygasanie kontrolki.
