Yamaha fzs 600 1999 problem z biegami
Damian1992
Witam wszystkich, pojawił się u mnie pewien problem podczas ostatniej jazdy na początku nie mogłem wrzucić drugiego biegu a gdy już się udało wyskakiwał ale nie zawsze reszta była ok, przejechałem pare km i gdy ustałem dałem na luz to już nie mogłem ani 1 ani 2 wbić po 5 min sie udało po wielu próbach. Nagle było wszystko ok przez chwile i dalej ten sam problem. Wybierak jest ok, i w misce olejowej też barak opiłków więc nie wiem w czym leży problem
Edytowane przez Damian1992
wybierak został wyjęty i jest cały, kiedyś już go wymieniałem był ułamany wtedy mogłem biegi wbijać ale był problem ze zbiciem. Tylko usterka pojawiła się nagle gdyby tryby były wyrobione myślę ze coś wcześniej by się działo
Mój błąd, miałem na myśli pamiętnik. Trzeba dostać się do skrzyni i zweryfikować zużycie podzespołów.
Czyli praktycznie trzeba rozebrać silnik w mak, tylko jeżeli to skrzynia to chyba powinno być sporo opiłków w misce a tam kompletnie nic czyściutki olej
