[ROZ] Ktm 690 - zwarcie,rozrusznik?
Soku11
Wiem, że pisałeś, jak wielu innych w wielu wątkach a na koniec okazywało się, że aku niedomagało.
Nie musi być uszkodzony ale wystarczy, że nie trzyma pojemności i nawet niewielkie obciążenie ponad nominalne sprawi, że zgubi napięcie jednak przy sprawnym układzie będzie jeszcze długo odpalał.
...i tak wszyscy umrzemy...
Sprawdzając aku zwykłym miernikiem sprawdzisz tylko napięcie, a trzeba sprawdzić pod obciążeniem...najlepiej wmontować do 100% sprawnego 1-cylindrowego motocykla i odpalać do 10 razy... Jak odpali za 10 razem, to pewnie sprawny ( chociaż są urządzenia do sprawdzania pod obciążeniem), jak za 3, 4 razem już słabo kręci - jest złomem.
Ok, to sugestia bo czasem trafia się kumulacje w usterkach i człowiek siwieje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sprobuj podlaczyc rozrosznik bezposrednio. (Zmostkuj przewod plusowy i pociagnij mase bezposrednio na rozrusznik ). Jezeli zaktreci bez problemow szukaj w doprowadzeniu pradu do rozrusznika, jezeli bedzie ciezko krecic uszkodzony jest rozrusznik.
  • 1 miesiąc temu...
Moto oddałem po długim oczekiwaniu kolejny raz do warsztatu i tym razem niby poprawili jakieś mocowanie od masy i sprawdzili autodekompresor i ogólnie górę. Wszystko jest ok. A moto nadal restartuje kompa :(
Pozdrawiam.
moze sprawdz sam rozrusznik ? lozyska ,szczotki , komutator i ogolnie stan izolacji uzwojenia rozrusznika ( ale w zakladzie naprawiajacym silniki , odowiednim miernikiem )
Nie miernikiem a trzeba solidnie obciążyć uzwojenia na stole probierczym i popatrzeć czy gdzieś dym nie pójdzie i iskierkami. Dla mnie też to wygląda na zbyt duży pobór po jakimś skrócie na uzwojeniach.
chodzilo mi o opornosc izolacji , zdaje sie ze megaomomierzem to sie sprawdza .
Winowajcą okazał się akumulator. W warsztacie nie podmieniali w końcu akumulatora (mimo że mówili że to zrobią). Dopiero po podmiance okazało się że pali dobrze. Od dwóch tygodni mam spokój - tydzień na zamienniku jeździłem a teraz mam już swój i jest ok. Dzięki za rzeczową pomoc!
Pozdrawiam.
