_Monter_ Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Wiem, że pisałeś, jak wielu innych w wielu wątkach a na koniec okazywało się, że aku niedomagało. Nie musi być uszkodzony ale wystarczy, że nie trzyma pojemności i nawet niewielkie obciążenie ponad nominalne sprawi, że zgubi napięcie jednak przy sprawnym układzie będzie jeszcze długo odpalał. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Sprawdzając aku zwykłym miernikiem sprawdzisz tylko napięcie, a trzeba sprawdzić pod obciążeniem...najlepiej wmontować do 100% sprawnego 1-cylindrowego motocykla i odpalać do 10 razy... Jak odpali za 10 razem, to pewnie sprawny ( chociaż są urządzenia do sprawdzania pod obciążeniem), jak za 3, 4 razem już słabo kręci - jest złomem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 W dwóch warsztatach sprawdzali, wątpię że tylko miernikiem. Dodatkowo podmienili akumulator i było to samo. Dlatego bym ten problem wyeliminował. Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Ok, to sugestia bo czasem trafia się kumulacje w usterkach i człowiek siwieje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Sprobuj podlaczyc rozrosznik bezposrednio. (Zmostkuj przewod plusowy i pociagnij mase bezposrednio na rozrusznik ). Jezeli zaktreci bez problemow szukaj w doprowadzeniu pradu do rozrusznika, jezeli bedzie ciezko krecic uszkodzony jest rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Moto oddałem po długim oczekiwaniu kolejny raz do warsztatu i tym razem niby poprawili jakieś mocowanie od masy i sprawdzili autodekompresor i ogólnie górę. Wszystko jest ok. A moto nadal restartuje kompa :( Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 moze sprawdz sam rozrusznik ? lozyska ,szczotki , komutator i ogolnie stan izolacji uzwojenia rozrusznika ( ale w zakladzie naprawiajacym silniki , odowiednim miernikiem ) Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Nie miernikiem a trzeba solidnie obciążyć uzwojenia na stole probierczym i popatrzeć czy gdzieś dym nie pójdzie i iskierkami. Dla mnie też to wygląda na zbyt duży pobór po jakimś skrócie na uzwojeniach. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 chodzilo mi o opornosc izolacji , zdaje sie ze megaomomierzem to sie sprawdza . Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 A owszem, jednak nie ma to jak dopiero prąd popłynie ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Winowajcą okazał się akumulator. W warsztacie nie podmieniali w końcu akumulatora (mimo że mówili że to zrobią). Dopiero po podmiance okazało się że pali dobrze. Od dwóch tygodni mam spokój - tydzień na zamienniku jeździłem a teraz mam już swój i jest ok. Dzięki za rzeczową pomoc! Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
