sprzegło w jawce :/
Kuskus
mam problem z jawką - pekł mi karter(malutka rysa) zakleiłem( poxipol) i zalałem nowym olejem i zostawiłem na dzionek ;) dzisiaj włozyłem go do ramy i ----- sprzegło nie chodzi tzn nie łapie i jak wrzuce bieg to wogule sprzegło nie chodzi - nie wiem , moze to przez ten popychacz ( ten co popycha sprzęgło - ile powinien wystawac po włożeniu - chodzi mi o długość wystającej jego czesci - mi sie wydaje ze muj jest troszke za krutki ;) nie wiem - próbowałem wciskac palcem ale nic to nie daje - sprzegło dalej nie działa - nie wiem co z tym zrobic - kupic nowy , ewentualnie zlac olej i zalac nowy - moze sie skleiły tarcze ?? dodam ze zalewałem nowym olejem hipol ( 90 hyba ) - co z tym zrobic ??
ps. wszystko przed wlaniem oleju chodziło ok ...
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Kuskus, a może poprostu tarcze sprzęgłowe Ci sie już zdarły?
el_Kurczako to chyba nie wina braku kulki, do pewnego czasu :? ?. Ostatnio rozbierałem swój silnik w Ogarze 200 i nie miałem tam żadnej kulki, wiem że powinna być ale nie było. Pewnie poprzedni właściciel zgubił jak rozbierał silnik i nawet nie wiedział, że tam takie coś jest, a sprzęgło mi chodziło dobrze. Gdzieś tu na forum ostatnio czytałem, że ta kuleczka zapobieka ścieraniu sie tych 2 walców takich.
Ostatnio wymieniałem tarcze sprzęgłowe bo coś było nie tak ale może, jak u mnie nie było tej kuleczki to pewnie sie troche starły te walce, długi ma 15 cm, a ten mały 2,5 cm, nie jest to za mało? Może przez to nie było już potem sprzęgła.
Pozdro ;)
  • 3 tygodnie później...
