Proszę o waszą pomoc, Kawasaki zx6 z 95, mizerna iskra
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiaość. Napisałem wcześniej na forum Kawasaki lecz nie uzyskałem jakiejkolwiek pomocy - niestety. W zeszłym roku kupiłem Kawasaki zx6 z 95-roku. Jest to kanadyjska wersja zzr 600-tki. Na koniec ubiegłego sezonu wymieniałem świece i wówczas kolega poprzekładał mi przewody od fajek a nie było na nich numeracji. Pozakładałem je nie mając pewności czy kolejność jest prawidłowa. W tym roku mechanik wyczyścił i zsynchronizował gaźniki lecz nie zwrócił uwagi czy kolejność przewodów jest prawidłowa pomimo iż go o to prosiłem. N początku kiepsko odpalał i teraz pomimo czyszczenia gaźników i synchronizacji też z trudem odpala. Przy wymianie świec zauważyłem , że iskra jest mizerna. Świece założyłem zgodne z zaleceniami producenta. Po odpaleniu widać , że z lewego tłumika wydobywa się znacznie intensywniejsza nieprzepalona mieszanka. W miarę wzrostu temp. sytuacja poprawia się. Widać po cewkach , że wcześniejszy właściciel wymieniał je. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś udostępnił mi zdjęcia podłączenia kabli do świec(kolejność).
Zazwyczaj przewody idą z jednej cewki na cylindry 1 / 4 a z drugiej na 2 / 3. Ale najlepiej żeby jakiś właściciel ZZR potwierdził.
Słaba iskra może też być spowodowana akumulatorem w kiepskim stanie lub zaśniedziałymi połączeniami masowymi.
Why... So... Serious
Jest tak jak Limo napisał jedna cewka do 1 i 4 a druga 2 i 3 cylinder.
U mnie do cewki która daje iskrę na 1 i 4 gar dochodzącą przewody w kolorach czerwonym oraz czarnym a do cewki która daje iskrę na 2 i 3 gar w kolorach czerwonym oraz zielonym
Gdyby przewody były pomylone i podłączone pod zły cylinder to silnik w ogóle by nie odpalał albo strasznie by szalał/szarpał.
odpal motocykl jeżeli dasz rade przejedz się nim zagrzej go do temp pracy i zaraz po przyjechaniu i zgaszeniu maszyny wykręć
świece będziesz wtedy widział jak się wypalają i będziesz wiedział który cylinder źle przepala
jeżeli któryś cylinder będzie źle przepalał (świeca będzie mokra lub oblepiona nagarem)
wtedy sprawdź na tym cyindrze iskrę i będziemy kombinować dalej ;)
