tom7 Opublikowano 8 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2004 Mam taki objaw jak uruchamiam motor rano troche popracuje na saaniu potem wrzucam bieg i moto od razu gasnei ( troche lapie sprzegła bo olej jeszcze gesty) to samo w czasie jazdy jak wysprzegle go to od razu złysze b. wyraznie wzrost obrotów czy to normalne ? Na początku myuslałem ze moze odruchowo podkrecam manetke gazu ale nie moto sam wchodzi na wyzsze obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 8 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2004 Sprawdz czy masz luz na lince gazu?! Następnie spróbuj troche skręcić śrubę położenia przepustnicy. Rano jak odpalasz moto na zimno trzymaj go na ssaniu... jak to kiedyś pięknie powiedział Adam M. ''Nie traktujcie ssania jaka urządzenia "0" lub "1" ''. Zawsze morzesz delkiatnie ujmować ssania i urtzymywać moto na właściwych obtorach, tak aby niezgasł ci podczas włączania biegu. Tak więc skręć troche śrubę położenia przepustnicy. Jeśli to nie pomorze to można podejrzewać lewe powietrze, lub za uboga mieszanke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
