[ROZ] Manetki
540zhg
Witam mogę zakładać ponownie używane manetki zdjęte z xj6 na skuter czy to raczej średni pomyśl gumy nie wyglądają na poniszczone . Zdejmowałem podważając wkrętakiem i wpuszczając odrobine smaru do łańcucha w sprayu .
  • 2 tygodnie później...
Kup kawałek koszulki termokurczliwej w sklepie elektrycznym aby zagrzać ją na rolgazie i wtedy załóż manetkę.
...i tak wszyscy umrzemy...
ok tak to wygada po zdjęciu dodam ze nie mam org rolgazu tylko z zestawu barracudy :(
Mam rozumieć ze nakładam szeroką termokurczkę na rolgaz delikatnie opalarką i zakładam gumę , boje się że będę miał potem problem z założeniem gumy mogę sobie pomóc np lakierem do włosów , jestem trochę zawiedziony jakością barracudy bo po 2 jazdach okręca się guma , mimo że się okręca po włożeniu dalej bardzo ciasno wchodzi :D.
Ok, w takim wypadku jak guma jest z pierścieniem metalowym to faktycznie możesz mieć problem i lakier do włosów może pomóc jak również pył z kalafonii (roztarta kalafonia do lutowania).
Kalafonia to topnik lutowniczy ale roztarty na pył ma niesamowite właściwości antypoślizgowe. Na pewno na całą długość Ci się nie uda ale może 2-3 centymetry załatwią sprawę.
Albo kalafonia albo lakier. Jak kafonię pokruszysz na pył to przylepi się bez lakieru. A jak chcesz takie drastyczne metody jak silikon to wystarczy wziąć nożyk do tapet i plastikowy rolgaz ponacinać płytko wzdłuż osi rolgazu i wtedy nałożyć manetkę. Wtedy nie będzie na stałe i bez żadnej chemii pod spodem.
Oczywiście, ze sposobów mnóstwo ale jeśli można bez barbarzyństwa sklejenia tego na stałe to trzeba tak zrobić.
