[ROZ]Wariujace obroty przy skręcić w prawo SV 650 Naked 2001r
Mam problem z obrotami przy skręcie w prawo wzrastają do około 2 czasem 3 tyś obrotów kłopot zaczą się od montażu podgrzewanych manetek tak przynajmniej sięgam pamięcią skręt w lewo jest ok manetki są zwykle nie Oxford lub tym podobne sprawdzałem tez czy linka gdzieś się nie zaczepia ale z linka wszytko ok chyba że trzeba zaglądnąć głębiej niż tylko przy kierownicy.
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
źle zamontowałeś linkę albo ją źle poprowadziłeś i ciągnie. czasami to jest bardzo ważne jak linka jest prowadzona koło główki ramy, w wielu moto jest tam kupa kabli, itp, i jak prowadzisz nie tak jak producent wymyślił, to tak, może ciągnąć przy skręcie. Większość serwisówek ma nawet rysunki jak prowadzić linki i cięgła.
Sprawdzałem dziś manetke ale to nie to manetka jest caly czas w tej samej pozycji, co do linki przy zmianie manetek nie robiłem nic z linka tylko ściągnąłem linki ze starej manetki to wszystko
Dziś zauważyłem ze przy skręcie w lewo obroty spadają ale nie za każdym razem a przy skręcie w prawo obroty nie wzrastają odrazu tylko zaraz po skręcie w prawo spadają tak ze moto prawie gaśnie a po 3 sek wzrastają do około 2,3 tys
Próbowałem już ruszać linkami itd ale nic jedynie co to przyb wzrosnietych obrotach jeżeli dodam ssanie i zaraz je obniże obroty maleją ale nie do końca
Dziwna sprawa i nie mogę dojść końca
Czarów nie ma - albo linka od gazu albo kable od elektryki który miesza coś w napięciu (przez co silnik może się przydusić). Skoro montowałeś podgrzewanie to grzebałeś przy manetce i przy elektryce.
No ale na odległość ciężko coś dokładniej.. ;)
