Marcus175 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 (edytowane) Witam . Robię RM 250 1995 r . Czy ktoś wie jak zmierzyć kąt otwarcia okna kanału ? od którego punktu do którego się to mierzy by wartość była w miarę możliwości dokładna . Proszę bardzo o pomoc . Zastanawiam się także nad innymi pomiarami by były dokładnie zmierzone np średnica kanału wydechowego jest różna w każdym punkcie . Liczby obrotów nie jestem w stanie ustalić ponieważ wcześniej oryginalnie był już dyfuzor zamontowany i także max obroty z nim jest mi ciężko znaleźć . Czy jest jakiś temat gdzie dokładnie dostane dane jak zmierzyć elementy ponieważ bardzo chce zrobić spawaka do swojej rm ponieważ poprzedni spawak nie mieści mi się w ramie :(znalazłem takie dane ale nie jestem pewien czy z 8 tyś dać wynik czy z 7 tyś RM 250 S 1995Overall Length: 2 167 mm (85.3 in)Overall Width: 815 mm (32.1 in)Overall Height: 1 250 mm (49.2 in)Seat Height: 955 mm (37.6 in)Ground Clearance: 360 mm (14.2 in)Wheelbase: 1 467 mm (57.8 in)Dry Weight: 98 kg (215 lbs)Engine type: Water-cooled 249 cc single-cylinder 2-stroke, AETC. 51 hp (37,5 kW)/ 8,000 rpm, 47,5 Nm/ 7,000 rpm. 5-speed transmission.ktoś coś wie na ten temat ? Edytowane 11 Lutego 2017 przez Marcus175 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Kiedyś widział jak gość to robi chałupniczą metodą.Na kole magnesowym zamontował tarczę z 360 stopniową podziałką i mierzył w jakim czasie otwiera się okno a w jakim się zamyka. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcus175 Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 a to czas mierzył a mi chodzi jak sie wylicza kont ogólny otwarcia . Myślałem że się ustawia 0 stopni w momencie przejścia tłoka w dół i uchylania się kanału aż do momentu powrotu tłoka i przymknięciu kanału ale nie wiem czy to tak działa , mam jakieś wymiary ale czy działają pod każdy silnik 33mm-135*32,2mm-140*31,4mm-145*30mm-153*29mm-159*28mm-165*27mm-171*26mm-176*25mm-180*24mm-184*mierzone od samej góry do okna wydechowego i pomiar stopni uchylenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson 56cm Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Wymyślasz pojęcia, stwarzasz jakies teorie i gubisz sie totalnie. Zacznij od jakiejś poważnej lektury, a nie jakiś powtarzanych herezji w internecie.Systematyzujac, szkoła podstawowa: czas to sekundy, kąt to stopnie. Wiec nie mów tu, że czas kątomierzem mierzył, jeszcze wymyslając jakieś niestworzone "kont ogólny otwarcia", pomijajac juz ortografie.Fakt, robią tu ludzie skrót myślowy, że kąt obrotu wału korbowego kiedy wydech jest otwarty nazywają "czasem otwarcia", ale jako laik w temacie nie załapałeś tego. Duzo lepsze jest tu angielskie "duration of exhaust port".A w poscie Kolegi Dzikowskiego dostałeś najlepszą metodę, tzn pomiar kątomierzem. Druga wygodna to metoda wykreślna w programach CADowskich, wystarczy znać położenie górnej krawędzi okna wydechowego, długość korbowodu i skok walu. Jest jeszcze metoda analityczna, ale zajmije za dużo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcus175 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 No fakt , z tym "kontem" przegiąłem (jak myślę o jednym a pisze coś innego to często błędy piszę ortograficzne ) :/ zaraz coś poczytam na ten temat ale chyba więcej się dowiem także na zagranicznych stronach . Dzięki także za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Liczby obrotów nie jestem w stanie ustalić ponieważ wcześniej oryginalnie był już dyfuzor zamontowany i także max obroty z nim jest mi ciężko znaleźć . na allegro są liczniki mth z obrotomierzami , nie znam dokładności ale można spróbować zmierzyć Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
