GENAS_PMI Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Witam,mam problem z Suzuki SV650 K3. Otóż temperatura wody dochodzi do 100 stopni, często nawet ponad kiedy motocykl stoi w miejscu. Jeśli jest w ruchu to temperatura spada do 85-92 stopnie. Dzisiaj odpaliłem i chodziła przez pół godziny. Temperatura 104 stopnie. Proszę o wskazówki czy przejmować się tym czy jednak to normalne?Druga sprawa: czy jest możliwość pomiaru tej temperatury bez licznika. Otóż licznik, który mam zamontowany nie działa poprawnie. Zaniża prędkość i wskazuje rezerwę paliwa. Chciałbym sprawdzić czy temperatura wskazana przez licznik pokrywa się z rzeczywistością. Dzięki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Po pierwsze powiedz po kiego grzyba odpalasz motór na pół godziny? Jeśli przepalasz motocykl w zimę to odsyłam Cię do tematu "zimowanie motocykla".Po drugie wygląda na to, że wszystko jest ok z Twoim motocyklem.Temp. w zasadzie nie masz potrzeby mierzyć co do jednostki. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GENAS_PMI Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nie będę się przejmował tym na zapas. Widocznie tak musi być. SV'ki nie przepalam, bo użytkuję ją cały czas. Odpaliłem go na 5 minutowe rozgrzanie przed wyjazdem ale inna sprawa mi się przedłużyła zanim wróciłem na podjazd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
