shizol990826 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam,Mam problem z gilerą,gilere zakupiłem rok temu o tej porze.była uszkodzona.paliła tylko po zalaniu paliwa pod swiece i zaraz gasła.lecz kupiłem ją tanio,więc pomyślałem ze sie opłaca,po zakupieniu,pierwsze co wziąłem sie za gażnik,dokładnie go wyczyściłem i zkompletowałem .jednak gilera nadal nie chodziła.zrobiłem krok dalej.wyjąłem membrane ,okazało sie ze jest uszkodzona,zakupiłem nową ,gilera sie odezwała :D .jednak wtedy zaczął sie koszmar,od samego początku chodziła słabo ,osiągi były znośne -vmax-70 ,nieżle sie zbierała ale bywało tak ze zgasła i juz nie odpaliła do nastepnego dnia:[ gażnik prawidłowo wyregulowany i wyczyszczony jednak to nie pomagało,pewnego dnia zdechła i już nie odpaliła ,zauwazyłem ze od wibracji,odkreciła sie srubka od regulacji dawki powietrza w gazniku,nie mogłem tego elementu nigdzie zakupić,więc kupiłem zamiennik originalnego gażnika webber.po wyregulowaniu,dobraniu dyszy itp ,gilera długi czas chodziła .całkiem dobrze.w miedzy czasie były takie awarie jak kapeć z tyłu .elektryka itp.jednak silnik nadal chodził.mój problem polega na tym że ,przed zimą dostało sie błota do gażnika i zacieła sie przepustnica,obroty były cały czas max.po rozebraniu i naprawieniu gażnika ,poprawiłem także membrane która tez sie zużyła.po złozeniu całości MOTOR nie odpala .nie odzywa sie nawet po podlaniu pod swiece .przez ten czas zajezdziłem rozrusznik i kupiłem nowy który już nie kręci tak jak originał :[ na kopke też nie odpala .iskra jest ,swieca ok ..Prosze o pomoc co może być przyczyną tego że motor nie chodzi ?.próbowałem wszystkiego nawet zablokowywałem sprzegło srubokretem i próbowałem ją palić podczas holowania.na zablokowanym sprzegle .NIC .czasem tylko strzeliła z wydechu lub w gażnik .nie odzywa sie wgl pod rozrusznikiem ani od kopki :[...Kompresje ma znośną,na takiej kompresji chodziła całe wakacje >Bede naprawde wdzieczny.jeśli ktoś udzieli głosu w tym temacie :D Pozdrawiam Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Co to znaczy znośna kompresja? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 taka ktora czuc pod palcem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shizol990826 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 W dniu 19.01.2017 o 21:59, emil1005 napisał: taka ktora czuc pod palcem :Ddokładnie,xD,nie można utzymać palca w otworze od swiecy,podczas krecęnia silnikiem,więc raczej napewno jest ok.nie miałem jak tego sprawdzić inaczej ponieważ nie posiadam do tego przyrządu :D Pomoże mi ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 W dniu 19.01.2017 o 23:40, shizol990826 napisał: dokładnie,xD,nie można utzymać palca w otworze od swiecy,podczas krecęnia silnikiem,więc raczej napewno jest ok.nie miałem jak tego sprawdzić inaczej ponieważ nie posiadam do tego przyrządu :D Pomoże mi ktoś ? :blink:Tak, pomoże...jak sprawdzisz manometrem kompresję. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shizol990826 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) W dniu 20.01.2017 o 17:52, _Monter_ napisał: :blink:Tak, pomoże...jak sprawdzisz manometrem kompresję.Mówie ze kompresja nie jest przyczyną ,gdyż gdyby jej nie było nie mógł bym utzymać palca w komorze od swiecy i kopka lekko by chodziła a jest dobrze ,rozumiesz czy nie ? W dniu 20.01.2017 o 18:00, shizol990826 napisał: kopka nie chodzi lekko,czuć kompresje pod nogą,tak samo jak pod swiecą palcem W dniu 20.01.2017 o 18:00, shizol990826 napisał: Mówie ze kompresja nie jest przyczyną ,gdyż gdyby jej nie było nie mógł bym utzymać palca w komorze od swiecy i kopka lekko by chodziła a jest dobrze ,rozumiesz czy nie ? znaczy sie gdyby kompresji nie było to własnie mógł bym utrzymać palec xD Edytowane 20 Stycznia 2017 przez shizol990826 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shizol990826 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 po h**u jest to forum.zajebiscie mi pomogliscie pozdro ku*wa .nie potrzebuje manometru zeby okreslic czy kompresja jest ok czy nie je*ane mechaniki ,.dlaczego wy jestescie na tym forum ,przeciez wy zamiast pomoc to sie ku*wa dopytujecie hujwie czego i szukacie dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Nick Ci pasuje...Ochłoń proszę bo będziemy zmuszeni Cię pożegnać. Nikt tu na etacie nie siedzi i nie ma obowiązku pomagać a tak roszczeniowa postawa całkowicie eliminuje chęci.P.S. A palcem to sobie prostatę sprawdź. W dniu 20.01.2017 o 18:03, shizol990826 napisał: Mówie ze kompresja nie jest przyczyną ,gdyż gdyby jej nie było nie mógł bym utzymać palca w komorze od swiecy i kopka lekko by chodziła a jest dobrze ,rozumiesz czy nie ? znaczy sie gdyby kompresji nie było to własnie mógł bym utrzymać palec xD W dniu 21.01.2017 o 23:58, shizol990826 napisał: po h**u jest to forum.zajebiscie mi pomogliscie pozdro ku*wa .nie potrzebuje manometru zeby okreslic czy kompresja jest ok czy nie je*ane mechaniki ,.dlaczego wy jestescie na tym forum ,przeciez wy zamiast pomoc to sie ku*wa dopytujecie hujwie czego i szukacie dziury w całym Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Pochlał wczoraj i usiadł przed kompem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 W dniu 22.01.2017 o 10:19, MariuszJ napisał: Pochlał wczoraj i usiadł przed kompem ;)Chyba oranżadę :icon_mrgreen: Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gasman Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Pyta a potem jeszcze bluzga... kooorva młodzież... ale do rzeczy pierwsze kompresja potem brałbym się za gażnik jeszcze raz..skoro był zlany błotem oraz cała elektryka- skoro w gażniku było w błoto to reszta tez była zalana..... a tak na przyszłość im więcej informacji podasz tym lepsze porady uzyskasz- na tym polega pomoc zdalna bez macania sprzęta......i się tak nie spinaj ..przez forum nie widać maszyny więc każdy pyta o najmniejsze szczegóły. m.in aby pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shizol990826 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ok ,przepraszam za zachowanie ale już łapie wkurwa przez ten motor.a więc tak elektryka jest ok swiatła są iskra jest .wszystko zia :D dorwałem manometr od kolegi kompresja wynosi 8 bar .niewiem ile to jest czy dobrze czy nie .ale wydaje mi sie ze tak :D .ogólnie to troche siedziałem w garażu i jest pewien sposób aby go odpalić ,jak kreciłem go wiertarką to kreciłem go za to pierwsze koło blizej cylindra .to za którym jest wariator,zadnej reakcji .ale jak zablokowałem dzwon sprzegła srubokretem .w ten sposób ze koło sie kręci jakby był na biegu .i zakręciłem wiertarką za dzwon.po odciągnieciu manetki na full motor odpala.i strasznie cieżko wchodzi na obroty.po puszczeniu manetki gaśnie ,na starter i kopke nie pali .zadnej reakcji na regulacje gażnika czy jest ciepły czy zimny Prosze o pomoc bede wdzieczny za poswiecenie na mnie kilku minut na odpowiedz :D pozdrawiam Radek :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nazirro Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 http://www.motomik.pl/skutery/brak-kompresji/Tutaj masz kilka wskazówek co należy sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 A jak wykonałeś pomiar? Czy kręcąc silnikiem miałeś przepustnicę otwartą na full? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shizol990826 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 W dniu 26.01.2017 o 11:12, _Monter_ napisał: A jak wykonałeś pomiar? Czy kręcąc silnikiem miałeś przepustnicę otwartą na full?kręciłem go starterem.nie dodawałem gazu ,jednak mam wątpliwośći co do tego manometru bo dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz ,tez bez gazu i pokazał 6 bar .a potem jescze raz i już pokazał 7 :[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
