Dymiące przewody od alternatora GT125 Hyosung
Bortyg
Witam, dzisiaj zauważyłem, że przy włączonym silniku strasznie grzeje mi się wiązka wychodząca od alternatora ( 3 żółte kable idące z silnika) grzeje się do tego stopnia, że leci dym z kostki połączeniowej. Gdy odpiąłem kostkę nagle zniknęły mi problemy z odpalaniem. Wcześniej ledwo co kręcił rozrusznikiem. Co może być nie tak?
Edytowane przez Bortyg
Poza dokładnym sprawdzeniem alternatora sprawdz również ładowanie.. Tak samo regulator napięcia, prawdopodobnie juz jest spalony, jeśli tak to może czekać cie również wymiana akumulatora na nowy.
Edytowane przez SamotnyWilk
Jutro sprawdzę jakie napięcie jest na akumulatorze przy włączonym motocyklu. To powinno rozwiązać kwestie sprawdzenie regulatora. Zmierzę też napięcie pomiędzy fazami alternatora. Jeżeli wszystko będzie ok, to połączę na stałe przewody zamiast tej kostki.
