Kryspinszrama Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 witam jestem od 2 miesięcy posiadaczem Hondy Rebel 125 z 96r. i jak ją kupiłem to zawory wymagały regulacji bo dzwoniły ale szła ładnie 95 bez problemu i ładnie się wkrecała na obroty ale że te zaworki dzwoniły to dałem ją do mechanika i ustawił zaworki na 10 sący i 15 wydech o ile się nie myle. Ipo tej regulacju motor jedzie ale maks 85 i tak jak by ją muliło coś . Czy może mi ktoś pomóc albo doradzić co to może być za przyczyna . Z GÓRY DZIĘKÓJE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 dałem ją do mechanika i ustawił zaworki na 10 sący i 15 wydech Tam gdzie robione, tam spierd... :) Robiłem wiosną znajomemu luzy w Rebelce 125 i pamiętam dobrze, ze tam na zimnym silniku zarówno na ssącym jak i wydechowym powinien być luz w przedziale 0,06 mm - 0,10 mm. Jak poustawialiście wartości takie, jak napisałeś to weź je ustaw na tyle, ile powinno być. I doradź temu mechanikowi, że jak nie wie jakie są luzy to istnieje taka książka jak Motodata. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryspinszrama Opublikowano 30 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Tam gdzie robione, tam spierd... :) Robiłem wiosną znajomemu luzy w Rebelce 125 i pamiętam dobrze, ze tam na zimnym silniku zarówno na ssącym jak i wydechowym powinien być luz w przedziale 0,06 mm - 0,10 mm. Jak poustawialiście wartości takie, jak napisałeś to weź je ustaw na tyle, ile powinno być. I doradź temu mechanikowi, że jak nie wie jakie są luzy to istnieje taka książka jak Motodata. ;)Dzwoniłem do gościa i mówi że wyczytał w internecie ze one mają takie luzy . i się zdziwił że na dzwoniących zaworach szła pod 100 a teras zaledwie 85 i na dodatek ją coś muli to powiedział mi że nie wie co jest a 100 wygarnoł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Dzwoniłem do gościa i mówi że wyczytał w internecie ze one mają takie luzy . i się zdziwił że na dzwoniących zaworach szła pod 100 a teras zaledwie 85 i na dodatek ją coś muli to powiedział mi że nie wie co jest a 100 wygarnoł Nie wiem skąd on wziął te wartości, na pewno nie z danych producenta. Ustaw luzy takie, jak powinny być i zobaczysz czy zacznie normalnie pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 A co ma sam ustawiać . Niech jedzie do machera na poprawkę usługi .A majster niech ustawi luzy zgodnie z książką ,a nie filmików z Youtube które gimbaza zamieszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
