Road King 2004 Nie odpala i szarpie na gorącym silniku.
Siema
Jakiś czas temu zapytałem co to takiego może być z moim motongiem bo ksztusi się i dusi jak sie zagrzeje, a jak go wyłączę to trzeba czekać aż ostygnie żeby znowu odpalić.
Koledzy z forum pisali że to mozę być IAC (czujnik wolnych obrotów przy filtrze powietrza) wyjąłem, wyczyściłem i bez zmian.
Niektórzy pisali że nieszczelny układ paliwowy - też nie.
Pompa paliwa (tak było w moim KTM) - też nie.
W końcu skontaktowałem się z Appaloosą z Wrocławia i:
CKP czujnik położenia wału
Oraz czujnik temperatury silnika
Były prognozy na cewkę zapłonową ale wymiana pozostałych dwóch pomogła w 100%
Wielkie dzięki mechanikowi z Appa.
Edytowane przez cxpeky63
There Are No Rules
XLH883 - XL883R - XL1200R - FXDL - KTM RC8 - XL1200X - FLHRSI&FXDBI
:rolleyes: Gratuluję rozwiązania problemu, pamiętam Twój temat i cieszę się że wszystko się dobrze skończyło
Ale żeby nie było tak kolorowo - z 8 lat temu kupiłem HD FLHRCI z 2002 roku... i ciekawostka ,ktoś mi zajumał ten czujnik temperatury i jeździłem kilka tyg bez tego czujnika z dyndającą wtyczką, czujnik zamówiłem, jak doszedł z USA to zamontowałem, wpiąłem wtyczkę i było tak jak wcześniej. Dziś już nie pamiętam czy kontrolka Chec Engine świeciła czy nie świeciła, ale na pewno wcześniej i później jeździł tak samo, nie kaszlał, nie przerywał, po prostu zapiellalał jak w knidze pisze
pzdr Piotrek
  • 1 miesiąc temu...
Ej Piotrek czyli wychodzi na to że lepiej jeździć bez czujnika temp silnika niż z zepsutym :D
To wcale nie jest takie bez sensu jak Ci się wydaje. Czujnik ma jakiś zakres rezystancji. Jest po prostu termistorem, gdy go w ogóle nie ma sterownik moze to odbierać jako nagrzany silnik i dlatego wsio działa...jest to możliwe.
...i tak wszyscy umrzemy...
Monter. Nie zrozum mnie źle :) Absolutnie nie podważałem tego że jest tak jak Piotr napisał. Po prostu jest to zabawny (jak dla mnie) fakt.
Dzięki Pompon :) ps " kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one" ;p
There Are No Rules
