Którą świece wybrać?
Motor (rozumiem silnik) nie grzeje się od świec. Te świece to do kosiarki czy do żuka?
Ciepłota świec (poczytaj):
http://www.e-ngk.pl/cieplota_swiec_zaplonowych.php
A na koniec masz wstawić świece takie jak zaleca producent a określa to dość dokładnie w zaleźności od obszaru używania motocykla.
...i tak wszyscy umrzemy...
Z ciepłotą świecy przeczytałem wcześniej ale nie wiem która jest zimniejsza bo oznaczenia na świecach są inne.
Była wstawiona i motor chodził o tak sobie. Ale jak były tamte świece wkręcone to lepiej motor odpalał, jeździł i nie dymił tak strasznie.
Jeśli przeprowadziłeś badania to dobrze. Nadal nie napisałeś w czym te świece siedzą.
Jesli na którejś świecy nie dymi to super, znaczy dobrze przepala a jak jeszcze świeca nie pada to znaczy, ze udało Ci się ją dobrać.
Różniąca się jednym numerkiem to jest BR7ES a nie świeca o innych oznaczeniach.
Ta, którą posiadasz ma 3 elektrody a powinna być jedno elektrodowa. Zrobisz jak chcesz.
Czyli sam zapytałeś, sam sobie odpowiedziałeś to co chciałeś usłyszeć- git. Nie bardzo tylko rozumiem po co zadawać pytanie na forum, skoro ma się gotowe własne rozwiązanie którego na dodatek nie ma zamiaru się zmienić?
