MisterDui Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Cześć. Mam tu dwie świece: NGK BCP7ET Bosch WR78X I która z tych świeć jest zimniejsza? Na której motor by się mniej grzał jak bym ostro jeździł. Bo nie wiem którą wkręcić .Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Motor (rozumiem silnik) nie grzeje się od świec. Te świece to do kosiarki czy do żuka?Ciepłota świec (poczytaj):http://www.e-ngk.pl/cieplota_swiec_zaplonowych.php A na koniec masz wstawić świece takie jak zaleca producent a określa to dość dokładnie w zaleźności od obszaru używania motocykla. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterDui Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Z ciepłotą świecy przeczytałem wcześniej ale nie wiem która jest zimniejsza bo oznaczenia na świecach są inne. Była wstawiona i motor chodził o tak sobie. Ale jak były tamte świece wkręcone to lepiej motor odpalał, jeździł i nie dymił tak strasznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Jeśli przeprowadziłeś badania to dobrze. Nadal nie napisałeś w czym te świece siedzą.Jesli na którejś świecy nie dymi to super, znaczy dobrze przepala a jak jeszcze świeca nie pada to znaczy, ze udało Ci się ją dobrać. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterDui Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Sorry że nie podałem modelu : Honda MTX 125RTylko którą by tu wsadzić :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 W tym modelu powinna być Bosch wr4ccNGK BR8ES Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterDui Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Była ta NGK BR8ES i jak pisałem to chodziło tak se. Różnią się tylko jednym numerkiem to można wkładać i nic nie powinno się stać. A boscha nie miałem tego WR4cc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Różniąca się jednym numerkiem to jest BR7ES a nie świeca o innych oznaczeniach.Ta, którą posiadasz ma 3 elektrody a powinna być jedno elektrodowa. Zrobisz jak chcesz. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterDui Opublikowano 22 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Mi chodziło tylko o ciepłotę a jak jest więcej elektrod to mi się zdaje że lepiej przepala mieszankę i dlatego mniej kopci. Wsadzę tą NGK Dzięki za pomoc :)Temat do zamknięca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klas500 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Czyli sam zapytałeś, sam sobie odpowiedziałeś to co chciałeś usłyszeć- git. Nie bardzo tylko rozumiem po co zadawać pytanie na forum, skoro ma się gotowe własne rozwiązanie którego na dodatek nie ma zamiaru się zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
