Analiza logów z VCDS
_Monter_
Ktoś mi pomoże?
Dawno nie obiłem tego a i kiedyś nie za dużo.
Pacjent: w zasadzie to ja bo dałem sie namówić, żeby to robic ale tak serio to audi A3 1.9 TDI na pompowtryskach z silnikiem BLS.
Objawy: mam go ku*wa dość a tak serio to tylko na piątym biegów przechodząc przez 110km/h wchodzi w notlauf.
Jak na 4 przebiję nad 110 to jedzie dalej na 5 normalnie.
Co zrobione. Wymieniona turbina na regenerowaną z gwarancją oraz wykresem jak dmucha, gruche montował warsztat regenerujący.
Wymyte wszystko.
Logi do wglądu:
To log na piatym biegu do momentu wywalenia notlauf
BASIC SETTINGS:
DYNAMICZNE:
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_277203.html
STATYCZNE:
...i tak wszyscy umrzemy...
Niedoładowanie widzę, nie chciałem nic sugerować. Na razie oprócz turbiny nic nie zostało ruszone. Poprzednia turbina juz troche pluła i przeszło mi przez głowę czy nie zawaliło czujnika ciśnienia.
A błąd dotyczy przeładowania czy niedoładowania? Bo z logów na 5 biegu widzę niedoładowanie i być może to jest przyczyną notlaufa. Podmieniałeś przepływkę?
To błąd (zapomniałem dodać)
000665 - Regulacja cionienia do3adowania
P0299 - 000 - Przekroczona granica regulacji - MIL zapalona
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 11110000
Priorytet b3edu: 1
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 255
Przebieg: 161422 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2016.09.03
Czas: 15:00:04
Ramka zamro?ona:
Obroty silnika: 2310 /min
Predkooa: 107.0 km/h
Obci1?enie: 71.0 %
Napiecie: 14.36 V
Bity binarnie: 00000000
Cionienie rzecz.: 1948.2 mbar
Cionienie rzecz.: 1234.2 mbar
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
"When found in the 1.9 L TDI-PD (BLS):
  • Check vacuum supply from the vacuum reservoir located in the valve cover for leaks. Using a vacuum gauge, wiggle the valve cover and hose connections to check for a leak. The following photo was submitted from a customer working on a 2010 VW Caddy (2K chassis) with this vacuum reservoir problem."
Sprawdź zbiorniczek podciśnienia (w pokrywie zaworów) czy nie jest nieszczelny. Najlepiej go pomiń i zaślep wężyk. Jak objawy miną to pokrywa zaworów do wymiany. Jak nie pomoże to szukaj nieszczelności na wężach ciśnieniowych i wężykach podciśnieniowych. Błąd to typowe niedoładowanie, zresztą widać po logach, że turbo późno wstaje.
Dzięki, że się odezwałeś...w zasadzie liczyłem na Twój głos. :lalag:
Sprawdzę i napiszę co wyszło.
Monter, to teraz zagadka z mojej stajni, z tą różnicą, że ja nie mam żadnych danych. Pacjent-seat Alhambra 2.0 tdi, 140 kucy 2007rok,silnik z feralnym napędem pompy olejowej. Co jakiś czas, po przekręceniu kluczyka, komputer pokladowy sygnalizuje zbyt niski poziom oleju. Standardowa procedura-kontrola poziomu, wszystko ok, komunikat znika na ok dwa tygodnie. Potem pojawia się znowu. I tak w kólko. Zainteresowalo mnie to, że po każdym sprawdzeniu poziomu oleju info znowu na dwa tygodnie znikało. Na chwilę obecną, gdy przekręcam kluczyk, a komunikat się znowu zapala, ruszam miarką góra-dol, i wszystko wraca do normy. Czujnik poziomu oleju wymieniłem, bo bylem na 100 procent przekonany, że się zje*ał. Żadnych zmian. Auto moje prywatne. Chodzą mi po glowie jakieś ladunki elektryczne czy cuś, ale ogolnie to mi wygląda na czary-mary. Nikt z branży, nawet mój wlasny syn (który zresztą analizowal Ci logi), mi nie wierzyl, dopoki nie zobaczyl. Jakieś pomysly? Bo moje się skończyly. Chociaż w zasadzie to nigdy pomysłu na ten problel nie mialem. :)
To nie bylo pytanie zlośliwe. W każdym razie zasada dzialania czujnika raczej wyklucza dwa tak samo uszkodzone. Z rachunku prawdopodobieństwa. Bardziej prawdopodobne jest, że świnia gdzieś siedzi w instalacji elektrycznej lub czujniku otwarcia maski, choć nie do końca jest to logiczne.
Pomyślę nad tym. Ładunek elektrostatyczny...faktycznie wkurza Cię to jak do tego dotarłeś miejsca ale różne cuda się zdarzają. Aby to wykluczyć można powiesić uziemnienie z silnika ale zanim zacząłbym podarząć drogami bezsilności to wyczyściłbym wszystkie połączenia elektryczne na drodze czujnik-sterownik włacznie z użyciem kontakt sprayu.
Sprawdź też jak wyglądają przewody wychodzące z kostki czujnika pod gumką. Zobacz czy izolacja nie zgrubiała bo świadczy to o śniedzi pod izolacją.
TT
  • 2 tygodnie później...
No cóż...byłoby zbyt pięknie. Zaślepiłe podciśnienie na zawór w pokrywie ale bez zmian.
A podciśnienie nie jest za niskie? Szukaleś nieszczelności na wężykach? Tutaj brakuje tego przyslowiowego "trochę". Podepnij zegar w pompę podciśnienia (pompa tandemowa), będziesz wiedzial, czy nie jest zajechana.
Jak napompujesz pedal hamulca na wolnych obrotach, nie robi się twardy?
Edytowane przez grizzli
