Czy silnik na wtrysku może pracować na gaźniku ?
mateusz786
Z projektem sobie poradzę, ale myślałem o module z Kawasaki KLE 500 bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, jest na jednym czujniku i silnik jest dwucylindrowy wszystko się zgadza ale moduł w KLE ogranicza obroty (odcina zapłon) przy ok. 11000 obr/min a silnik xvs nawet tyle nie wykręci czy to będzie jakiś problem? i czy jest jakiś sposób aby odcięcie pojawiło się wcześniej np. przy 6 tyś ?
Czy w KLE500 nie ma przypadkiem jednej cewki obslugujacej dwa cylindry?
Jesli tak to iskra jest na dwoch swiecach na raz.
W KLE Tłoki chodzą na przemian, iskra jest potrzebna co 180 stopni obrotu wału korbowego czyli musi być na 2 cewkach.
Jeden cykl pracy silnika 4T to dwa obroty wału (720 st.) a iskra pojawia się co 360 stopni
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Jak nic innego czy nie przychodzi do głowy ponad to co masz w garażu to czas podjąć decyzję o odpuszczeniu tematu. 2 cylindry ale punkty zapłonu w innych miejscach, pojmij to w końcu.
