Yamaha YZF 600 - temperatura chłodnicy
Hej. Od niedawna posiadam kota. Problem mam ze wskaźnikiem temp. płynu w chłodnicy. Przy wolnej jeździe na 1 temp. dobiła do 100 stopni a wentylator się nie włączył (podobno ma się włączać dopiero przy 105). Nie wiem czy z wentylatorem coś nie tak, czy rozgrzać moto do 105 stopni i zobaczyć co się stanie (boje się że go zagotuje :mellow:) A drugi problem to temp. podczas normalnej i szybszej jazdy - temp. wskazuje ok. 70 stopni. Oznacza to że prawdopodobnie termostat padł? Z góry dzięki za odp. :happy:
Wszystko w porządku. Tak działa chłodzenie w motocyklu. Potrzymaj go na wolnych obrotach aż wskazówka pójdzie na czerwone pole - jeśli się wentylator nie włączy to wtedy kombinuj. I nie bój się zagotowania, płyn chłodniczy w układzie zamkniętym ma temperaturę wrzenia ponad 120 stopni. Chyba, że masz zalaną wodę a nie płyn - dlatego profilaktycznie wymień na nowy żeby mieć pewność co tam jest wlane. I upewnij się, że jest dobrze odpowietrzony.
I czujnik i wentylator możesz sprawdzić. Termostat pracuje skoro podczas jazdy spada Ci temp. W prawidlowo działajacym układzie chłodzenia wcale nie tak łatwo uruchomić wentylator podczas normalnego użytkowania.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dziwi mnie tylko że podczas jazdy np. 120/160km/h i częstych skokach prędkości temp. utrzymuje się w granicy 70 stopni. Jestem początkujący i nie znam się na motocyklach i myślałem że w moto jest podobnie jak w samochodach - jeśli jest wszystko w porządku to temp. silnika osiąga ~ 90 stopni :happy:
