kawasaki 2004r zrx1200s wskazówka temperatury płynu wchodzi na czerwone pole
witam mam pytanko czy w zrx1200s podczas jazdy po mieście wskazówka temperatury powinna iść na czerwone pole,wentylator działa włącza się poza połową wskaznika,poza miastem jest ok wentylator nie chodzi a wskazówka stoi na połowie.wiadomo że w mieście będzie mocniej się grzał ale czy powinna wskazówka iść aż na czerwone pole a wentylator chodzi ''na okrągło'' czy to norma w tym modelu
siema Limo płyn, olej,i filtry wymienione stan pełny. wentylator włącza się troszkę ponad połową wskaznika natomiast wskazówka wędruje dalej aż na czerwone pole, jezdze sobie po miescie godzine czy dwie wskazówka stoi na czerwonym wentylator chodzi na okrągło nic więcej się nie dzieje nie wywala płynu nie gotuje para nie idzie. to wszystko po wjechaniu do miasta po około 15-20 min
może ten typ tak ma, nie wiem, niedawno kupiłem zrx-a i tak mnie irytuje ta wskazówka
na początek termostat do sprawdzenia...
Czerwone pole oznacza, że coś nie gra. Na czerwonym polu nie powinno się kontynuować jazdy...
Może być też mocno zabrudzona chłodnica z zewnątrz lub zabita od środka.
Ja swoją na motocyklu oglądałem z każdej strony i wydawała się idealnie czysta. Jak świeciłem latarką to był prześwit przez żeberka w każdym miejscu. Po zdemontowaniu myłem ja w wannie pod gorącą wodą chyba z godzinę, a brud i piasek wylatywał bez końca.
Po zamontowaniu tak umytej w końcu wiatrak zaczął wydalać w mieście.
Nie, ten typ tak nie ma. Może termostat nie otwiera dużego obiegu i dlatego wiatrak nie pomaga. Węże robią się gorące?
cześć robią się gorące to mi wygląda na to że chłodnica nie odbiera temperatury, jakiś prześwit przez nią jest.sprawdzę termostat zdemontuje chłodnice i wyczyszcze ją dzięki za rade
biorę sie za sprawdzanie i czyszczenie dzięki
