Zaprawki lakierskie na baku.?
SUCHY
Hey,
Mam kilka małych odprysków lakieru na baku i nie wiem czy walczyć z tym somodzielnie czy lepiej dać do lakiernika. Jeżeli nie jest to bardzo skomplikowane to może bym się w to pobawił sam.Jak macie jakieś doświadczenie w tej kwestji to podpowiedzcie coś.
ps. lakier jest czarny, oryginalny, bak nie pogięty
Lakier jest czarny błyszczący i jest oryginalny czyli fabryczny. Nic więcej nie potrafię powiedzieć na jego temat. Odprysków jest chyba ze 6 i nie przekraczają średnicy 5 mm. Są rozrzucone w kilku miejscach na górze, lekko na boku i od czoła.
Dla podpowiedzi moje moto to Drag Star 650 z 97r.
Hmmm więc zapewne jest to laier metaliczny.
Jeżeli nie chcesz się pakować w koszta,to jedynym wyjściem jest zrobic takie zaprawki pędzelkiem.Efekt nie będzie Cię zadowalał,bo bak będzie wyglądał jak biedronka,ale chyba lepsze kropki na baku niz skorodowane ubytki :mrgreen: W związku z tym,ze jest to lakier metaliczny musiałbyś mieć trochę bazy tego lakieru na poprawki.Przydałby sie tez jakiś podkład antykorozyjny,ale nie jest to konieczne.
Ubytki mozesz wyczyścić skrobakiem do gołej blachy lub skrawkiem papieru sciernego.
Mozesz to przed zapędzelkowaniem odtłuścić np benzyna ekstrakcyjną. Nałozysz podkłąd,poczekasz do wyschnięcia i nanosisz bazę lakieru.No i to chyba wszystko jeżeli chodzi i zaprawki pędzelkowe :mrgreen:
Oczywiście najlepszy efekt da polakierowanie całego baku,ale to są już koszta.
Jeżeli masz jeszcze szparunki na baku(takie wyklejane paseczki wokół loga marki), to będzie to dodatkowy koszt.
Pozdrawiam :D
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Metalik to chyba nie jest, a całe logo jest wyklejane
Myśle że zrobie to sam. Takie doświadczenie może się kiedyś przydać . Tylko jak dobrać lakier. Zgłosić się do lakiernika żeby mi dobrał ? Czy poprostu kupić czarny lakier samochodowy (akryl ?)? Po lakierowaniu domyślam się trzeba przeszlifować, wypolerować i wygłaskać.
Podjedź do lakiernika, żebu dobrał lakier, bo jak kupisz na czuja, to motocykl rzeczywiście będzie wyglądał jak biedronka// niektórzy lakiernicy nabijają spreje i zapytaj ich jak dokładnie to zrobić, myślę, że za zaprawki nie zapłacisz dużo, a będzie to lepiej wyglądało niż kropki, polecam lakiernika bardziej niż własną zabawę
O spraju to odrazu zapomnij.ma taki duzy rozrzut że albo pochlapiesz wszystko dookoła, albo zrobisz zacieki. Akryl w sprayu jest bez utwardzacza i długo schnie, jest długi czas miękki i duzo szybciej zmatowieje niz oryginalny.
Jeśli są to tylko odpryski lakieru a podkład (grunt) jest nienaruszony to przedewszystkim trzeba to odtłuścić/zmyć, ew. lekko przedtem przeszlifować (320). Potem należało by dobrać lakier w odpowiednim kolorze i odcieniu,ale porządny z utwardzaczem.Zrób zaprawki zwykłym pędzelkiem , ale nie za dużo na raz bo potem cięzko bedzie to wyrównać (pracochłonne). Wygrzej jakąś mocną żarówką ew. na słońcu.Tak żeby było dobrze suche.Weź popier wodny (1500/2000) na elastyczny gumowy klocek i na wodę lekko przeszlifuj.
Często płucz papier, a potem wytrzyj do sucha i sprawdź gdzie jeszcze sa dołki.Lekko je "przeleć" papierem (320) i ponownie polakieruj.Po całkowitym wyschnięciu przeszlifuj ponownie na wodę, sprawdź jak wyszło i ew, jeszcze uzupełnij lakierem pozostałe ubytki.Tak do skutku.
Nie martw sie przymatowionym lakierem wokoło naprawianych miejsc . Jak wszystko będzie juz równe i suche to wypolerujesz wszystko pastą polerską bez śladów.
Jeśli masz lakier dwuwarstwowy to najpierw trzeba lekko zamalować ubytki bazą (kolorem czarnym ) a potem bezbarwnym w/g procedury podanej wyżej.
Zmudne ale skuteczne.
Jak nie będziesz zadowolony z efektów to zawsze mozna polakierować całośc.Mam lakiernika który chętnie takie prace przyjmie a przy okazji jest niezły i niedrogi.
