RS 50 wyciek oleju
PiotrMSC
Wyciek naprawiony, to był wałek wyważenia obrotów silnika, simering wymieniony, ale z prawej strony połowę silnika trzeba było rozbierać żeby wyciągnąć. Teraz mam pytanie odnośnie popki paliwa czy jak to nazwać, cały czas się świeci rezerwa, i pytanie czy przez nią tylko przelatuje paliwo, czy ona też pompuje paliwo, załączam zdjęcie jak to wygląda. http://www.fotosik.pl/zdjecie/5c5e08d930066eed
a jak jest bak umieszczony względem kranika ? najniższy punkt baku jest wyżej niż gaźnik ? mnie to wygląda na połączenmie zwykłego kranika podciśnieniowego z czujnikiem poziomu paliwa ale mogę się mylić
http://miszczua.cba.pl
Bo coś takiego się zrobiło że ogólnie motocykl nie odpala, lub bardzo cieżko, i przy kręceniu rozrusznikiem z kolanka wydechowego leje się niesamowicie benzyna, i czy to może mieć związek z tym kranikiem, czy to będzie inna przyczyna.
  • 5 miesięcy temu...
Ale czy ta uszkodzona membrana w kraniku ma wpływ na to że silnik nie chce odpalić? Bo nie wiem od czego zacząć, ktoś też może wytłumaczyć na jakiej zasadzie jest mierzony stan paliwa w baku, kiedy się kontrolka zaświeca? Ten czarny pływak co jest osadzony na rurce kranika, on za to odpowiada?
Pływak odpowiada za zmianę rezystancji na oporniku dzięki któremu odpowiednio wychyla się wskazówka a jeśli nie ma zegarka a jest tylko kontrolka rezerwy (tak zapewne jest u Ciebie) to za zwarcie kontaktronu osadzonego w rurce. Kontaktron zostaje zwarty ponieważ w pływaku jest magnes.
Jak weźmiesz mierni to teraz między przewodami będzie "dzwonić". Zasadniczo ten kranik jest nienaprawialny w kwestii membrany i włącznika rezerwy.
Nie dziwne, ze nie chce zapalic jak jest zalany. Wymień kranik, zawór iglicowy i zażegnasz problem z rozruchem.
...i tak wszyscy umrzemy...
Czyli tak to na to wygląda że mogę zbadać na sucho sprawność czujnika rezerwy. Wyciągam kranik z baku, wpinam go ponownie pod kostkę i jeśli pływak opuszczę na dół kontrolka powinna się zapalić, jeśli pływak podniose do góry kontrolka powinna zgasnąć. A jeśli cały czas się swieci kontrolka to kranik do wyrzucenia, dobrze rozumuje?
Dobrze rozumujesz. Mało tego, zanim wyrzucisz kranik to możesz też zewrzeć styki w kostce po stronie motocykla. Jak wypięty jest kranik z kostki to kontrolka powinna zgasnąć a jak zewrzesz to powinna zaświecić.
Tak porobiłem i wszystko jasne z tym kranikiem że jest do wyrzucenia, dziwi mnie bardzo że naraz 2 awarie się zrobiły, ten kranik i zawór w gaźniku. Jeszcze takie zapytanie, taka dziwna pierdoła jest na przewodzie paliwowym od podciśnienia, to jest jakiś filterek? Ale jak filtr na przewodzie podciśnieniowym ? https://zapodaj.net/2968b1b919389.png.html
Ale tak już było wcześniej wiec może poprzedni właściciel zamienił. Już dla upewnienia zrobiłem zdjęcie przewodów przy gaźniku, zaznaczyłem czerwonymi strzałkami, ale powinny być dobrze podłączone, ten prześwitujący do podciśnienia, a ten czarny do gaźnika. Wiec jedynie pozostaje ich zamienić, ale daje zdjęcie dla upewnienia. https://zapodaj.net/f679ddb6bb18f.jpg.html
Edytowane przez PiotrMSC
Przepuszcza, ale zamieniłem go na przewód paliwowy. A ten zaworek iglicowy jest w gaźnik tu jak linka wchodzi od gazu? Bo nie wiem czy będzie konieczne wyciaganie gaźnika. On jest do wymiany, czy po prostu się coś przyciął?
Wyciągnąłem ten zaworek, i działa ten pstryczek na nim, rusza się złożyłem zpowrotem i dalej się paliwo leje wydechem, udało mi się odpalić na popych ale paliwo na wala, wiec czy mimo tego ten zaworek do wymiany, czy może co innego. https://zapodaj.net/e06b5f49b315e.jpg.html
