Yamaha MT-07 wbijanie 2 bez sprzęgła
Cześć,
Mam do was małe pytanie.
Dokładnie chodzi mi o coś takiego że motocykl stoi w miejcu na biegu jałowym i przez przypadek podbiję bieg do 2 bez sprzegła. Obecnie dwójka mi w takiej sytuacji wejdzie. Czy jest to akceptowane czy może powinienem podjechać na warsztat?
  • 2 miesiące temu...
Panowie, pytanie jest jasno zadane - napisał przecież "przez przypadek". Moto nie musi być na stopce bocznej czy centralnej, domyślam się że gość siedzi na moto, np. czekając na czerwonym i zdarza mu się trącić wajchę biegów, co skutkuje wbiciem dwójki. Chyba nie ma znaczenia, czy moto gaśnie czy nie, prawda? Na bocznej stopce to oczywiste, że zgaśnie. Tallawen chce wiedzieć, czy jest to awaria mechaniki, która być może zabezpiecza przed taką sytuacją, czy po prostu ten typ tak ma.
Tallawen - w tym tygodniu będę mieć do czynienia z MT-07, to sprawdzę jak tam jest.
Zabezpieczenie działa tylko jak masz rozłożoną stopkę.. wciskasz sprzęgło i gaśnie moto, ale jak nie wciśniesz sprzęgła i pociągniesz przypadkiem do góry bieg to szarpnie i zgaśnie.. szkoda skrzyni na takie doświadczenia... moim zdaniem rzadko się zdarzają takie sytuacje.
Edytowane przez Grzechuk
Dokładnie tak jak pisał wyżej Grzechuk, potwierdzam.
Bieg wchodzi, moto robi kangura i gaśnie, jeśli nie ma sprzęgła. Oczywiście trzeba się trochę postarać, to się nie dzieje od dotknięcia, tylko trzeba zahaczyć mocniej, w końcu nie ma sprzęgła wciśniętego. Skrzynia cierpi.
Jeśli faktycznie tak robisz jak piszesz, że przez przypadek trącasz wajchę biegów na postoju, tzn. że masz źle ułożoną stopę na podnóżku.
