dzikijazz Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Mam problem z elektryką KLR 250. Po odpaleniu motocykla światła poświecą kilka minut i znikają. Przełączę z krótkich na długie i pojawiają się po czym znowu gasną. Przełączę przełącznikiem z powrotem i znowu są i tak w kółko. Raz świecą kilka minut a czasami klika sekund. Ma ktoś pomysł co to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 sprawdz kostki i sam przelacznik przy kierownicy Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Moto zapewne wiekowe, drutowane wielokrotnie, obawiam się że ciężko będzie Ci dojść do ładu. Może ostatnio myłeś myjką i gdzieś jakieś zwarcie się robi? Takie już kupiłeś czy nagle się tak stało? Jak wykluczysz podstawowe rzeczy, zastanów się czy nie najszybciej będzie puścić nowe druty niż próbować się odnaleźć w tym makaronie. Edytowane 13 Maja 2016 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikijazz Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Jesienią zaczęło raz na jakiś czas się wyłączać a po zimie to już kaplica. Może faktycznie instalację trzeba inną kupić. Zastanawia mnie dlaczego jak przełączę przełącznikiem to na chwilę światła się pojawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Jeśli będzie luz na wtyczce, to przepływ prądu sprawi ze będzie się grzać i wtedy może się zrobić przerwa. Jak wyłączysz to ostygnie i znowu masz styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
