YZ 250 97r skrzynia biegów brak Trójki
Delko
Witam serdecznie
Mam problem ze skrzynia biegów w YZ 250
Wiec tak
Jeździłem i znikł mi trzeci bieg po wrzuceniu trójki objawy takie jak by był luz
motor nie ciągną.
Więc rozebrałem silnik i wyciągnąłem skrzynie zauważyłem uszkodzone zabezpieczenie i podkładkę na schemacie nr 19 i 18
Wymieniłem te elementy i poskładałem wszystko do kupy bieg trzeci wrócił polatałem z godzinę i znowu ten sam problem brak trzeciego biegu
Rozebrałem kolejny raz silnik i znowu uszkodziła się podkładka i zabezpieczenie nr 19 i 18
Czy ktoś może ma jakieś pomysły dla czego uszkadzają się te elementy ?
Na pierwszym zdjęciu widać wygiętą podkładkę i zabezpieczenie
Na ostatnich zdjęciach jedynie co zauważyłem to delikatnie zaokrąglone kocówki
na jednym i drugim wałku
To właśnie przez te zaokrąglenia masz problem.
Są to sprzęgła kłowe które u Ciebie są zajechane.
Te kły wchodzą w gniazda współpracującego koła zębatego-jeśli gniazdo też ma zaokrąglone krawędzie,to zębatka też kwalifikuje się do wymiany.
Receptą będzie szczegółowy przegląd wszystkich części skrzyni oraz wymiana uszkodzonych elementów.
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
To ja nie będe zakładać nowego tematu tylko podepnę się to tego.
Posiadam yamaha yz 250 2t jak ją kupilem to wałek od zmiany biegow jest zjechany koleś od ktorego kupilem moto wkrecil dzwignie zmiany biegow od WSK i przyklejil na klej do metalu niestety dlugo mi to nie wytrzymalo i jest luz na dzwigni, obkreca cie ,a później niemoge wrzucic 1-szego biegu dzwignia blokuje sie o rame.... Szukałem w innternecie nowego wałka i nie znalazlem regenracji tez... Moze podacie ling gdzie moge zakupic ten wałek..
Yamaha yz 250 2t 1997
Może od jakis innych modeli YZ bedzie pasowało do mojej.
