gandziorz Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Witam, Z racji że przebywam w pracy w DE czy ktoś jest z okolic Czarnkowa aby obejrzeć moto z linku.http://olx.pl/oferta/suzuki-gsxf-750-CID5-IDfcqJB.html Cena podejrzanie niska. W rozmowie przez tel właściciel miły, chętnie odpowiadał na pytania.Przez tel wynika że motor zadbany utrzymany. Pytałem o łożysko główki ramy, stan hamulców, ogumienia, rozrząd czy nie hałasuje zbyt na zimnym, czy na zimnym przy odpaleniu nie puszcza "chmurki", serwis (olej, świece itd.) i zostałem zapewniony że nie ma żadnych problemów. Na zdjęciach nie widać specjalnych uszkodzeń. -Owiewki w oryginalnym malowaniu-Tłumik oryginalny (często wymienia się na akcesoryjny jak moto po szlifie)-Dekle nie widać żeby były porysowane-Naklejki oryginalne Myślę nad zakupem gsx-f 750 ale niestety do końca maja mnie nie ma w PL więc jak ktoś by dokładnie go obejrzał to może bym zarezerwował.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Czy sprzedawca zapewniał też, że przebieg jest oryginalny? Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Z racji że przebywam w pracy w DE Szczerze? Lepiej wyjdziesz jak kupisz tam motocykl z dobrych rąk. Może nie taniej ale na pewno lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 No okej rozumiem was.Czasami można trafić na coś dobrego za dobre pieniądze.Czy nikt nie mieszka w pobliżu żeby przy okazji zerknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 (edytowane) Motocykl kupiony. Przed kupieniem sprawdzał go p. Rafał z Kaczor (Ideal Motorbike Rafał Gruszczyński).Motocykl zachowany w oryginale. są TUV potwierdzające przebieg km, od nowości 2 właścicieli w Niemczech. 2 kluczyki, faktury na oleje itd., dokumenty z poprzednich lat jak chodzi o tuv itd.Silnik pracuje idealnie, rozrząd nie słyszalny, równo pracuje, ładnie się wkręca na obroty, napędy nowe, klocki nowe, tarcze dobre. Wszystko w oryginale. Z wad to plastiki, świece do wymiany, trzeba skontrować łożysko główki ramy bo samo łożysko jest dobre. Edytowane 14 Maja 2016 przez gandziorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
